für ein reines MSI-Projekt sollen einige Properties "von außen" gesetzt werden können. Einfacher, sicherer und übersichtlicher als mittels Kommandozeile geht das sicher mit einer ini-Datei, in der die entsprechenden Werte aufgelistet sind.
Nur: Wie bekommt man die Werte aus der ini-Datei in die MSI-Datenbank? Soweit ich die Doku verstanden habe, kann der Windows Installer selbst keine ini-Dateien lesen.
COM-Schnittstelle aka Automatisierung?
selbstgeschriebene setup.exe?
Custom Action im MSI selbst? (wo bringt man sie am besten unter?)
Gibt es dazu Empfehlungen/Best Practices?
Vielen Dank
Matthias
Wo bindet man eine setup.ini ein?
Matthias1967
, Oct 16 2008 12:49
Posted 17 October 2008 - 22:25
Es gibt keine eingebaute Möglichkeit dazu, weil Windows INstalelr nur INI Dateien im Windows-Verzeichnis lesen kann. Also bleiben:
custom action
eigene setup.exe
CmdLine (oder so ähnlich) Eintrag in InstallSield's setup.ini
custom action
eigene setup.exe
