dies ist mein erster Post hier also erstmal ein
Ich "darf" für meine Firma die InstallShield 5.53 Setups in InstallShield für Windows Installer 1.1 migrieren. Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich gelernt, dass migrieren wegen der vielen Unterschiede beider Programme wohl nicht möglich ist. Aus diesem Grund habe ich mich daran gemacht die Setups neu zu schreiben - ist ja auch die sauberste Lösung. Mit dem programmieren der Scripte (und davon benötigen unsere Programme reichlich) habe ich keine Probleme, ich hänge mehr an der grundsätzlichen Benutzerführung des Programms:
1) Eigene Benutzeroberflächen
Ich habe die "ReadyToInstall" Benutzermaske im Editor erweitert, um dem Benutzer noch drei weitere Eingaben zu gestatten:
- Wahl eines Soundverzeichnisses (PushButton)
- Wahl eines Datenbankverzeichnisses (PushButton)
- Wahl eines Workstationnamens (Edit Field)
Bei den ersten beiden soll danach ein Folderselect Fenster aufgehen, bei dem der Benutzer jeweils ein Verzeichnis wählen kann (analog zur Verzeichniswahl in einem normalen Setup). Ein Default Pfad (und danach der gewählte) sollen rechts vom Button als Text sichtbar sein.
Bei der Wahl eines Workstationnamens soll ein Text eingegeben werden.
Alle drei Eingaben sollen nur dem Script übergeben werden, da diese Informationen primär nix mit dem Verhalten des Setups zu tun haben.
Mein erstes Problem ist, dass ich es nicht schaffe solche Verzeichnisfenster zu öffnen. Ich habe mir die Konfiguration von den Standartfenstern "CustomSetup" und "InstallChangeFolder" geklaut, bekomme im Testlauf aber beim Click auf einen dieser beiden Buttons aber die Fehlermeldung: Interner Fehler 2812. SelectionBrowse
Desweiteren schaffe ich es nicht, neben den Buttons Standartpfade (z.B. C:\Sound -> eine Systemvariable wie WINSYSDISK wäre hier für mich sogar noch besser) anzeigen zu lassen.
Wie schon geschrieben sollen alle drei Eingaben dann an mein Script übergeben werden, damit ich dann dies weiterverarbeiten kann.
2) TARGETDIR, INSTALLDIR, nixkapier
Im InstallShield 5.53 war das noch einfach, ich hatte mein TARGETDIR welches ich nach Lust und Laune im Script verändern konnte. Nun bekommt mein TARGETDIR immer noch automatisch ein "\" am Ende des Strings, welches ich mit StrSub auch nicht entfernen kann. Wie geht das?
Unter Projekt\Produkt Eigenschaften\Zielordner habe ich WINSYSDISK\App eingetragen. Ich weiss nicht ob das an dieser Stelle korrekt ist, jedenfalls wird mir als Standartpfad im Setup dann C:\App angeboten, was für mich auch so korrekt ist.
Ich hoffe, Ihr könnt mir diese (zugegeben) Grundlegenden Fragen beantworten.
Vielen Dank,
Leela
