Hallo liebe MSI Gemeinde,
wenn ich per Repackager aus einem Setup ein MSI gebacken habe,
und nachträglich Änderungen vornehmen möchte, öffne ich dann das ism oder msi file, welche als Resultat aus dem Repackager hervorgehen?
wenn ich MSI öffne und speichere dann sind die Änderungen doch auch gleich aktiv oder? Und wenn ich das project file nehme, muss ich es dann noch builden oder sowas?
Danke im voraus.
ISM oder MSI Direct Mode
maxmueller
, Sep 20 2006 10:34
Posted 20 September 2006 - 12:50
Ja genau. Das bedeutet auch: wenn du die msi Datei änderst und anschließend einen neuen Build machst sind deine Änderungen wieder verloren. Und: Manche Einstelleungen haben Querverweise oder Wechselwirkungen mit anderen. Wenn du das ism Projekt öffnest kümmert sich InstallShield darum, wenn du die MSI Datei bearbeitet nicht immer, d.h. du musst genau wissen was du tust.
Posted 20 September 2006 - 16:09
Super Vielen Dank für die zügige Antwort.
Das "builden" versteh ich so, dass ich mir nun das ism schnappe, es z.b. ändere, dann unter speichern unter wieder als MSI abspeichere oder? so dass es das alte msi überschreibt?
Posted 20 September 2006 - 16:13
Nein, wenn du aus dem msi eine projektdatei generiert hast (.ism) dann gehst du über den Release-Assistenten.
