Reparaturfunktion abschalten
Posted 24 June 2003 - 08:21
Posted 24 June 2003 - 08:43
(mit anderen Worten: es handelt sich um einen Fehler in deinem Setup, den du beheben solltest, anstatt das Symptom zu verbergen)
Posted 24 June 2003 - 08:55
PS: Wo finde ich den besagten Registry-Eintrag?
Posted 24 June 2003 - 15:53
Zur Protokollierung siehe http://www.msifaq.de/a/1022.htm
Posted 25 June 2003 - 15:37
Posted 25 June 2003 - 16:17
Posted 26 June 2003 - 11:55
Inzwischen habe ich das Problem vielleicht entdeckt und behoben. Ich habe alle vom Assistenten angelegten Verknüpfungen gelöscht und von Hand neu angelegt. Ursprünglich stand in dem Feld für Zielpfad "[Angebotene Komponente]\xyz.exe", das habe ich nun auf "[INSTALLDIR]\xyz.exe" gestellt. Damit tritt keine Repair-Funktion unter Win 2000 mehr auf. Nur kreidet er mir das jetzt bei der Validierung als Warnung an. Aber auf die Validierung geb ich erstmal nicht so viel, wir kleben eh kein Designed-for-Windows-Logo auf die CD.
Posted 26 June 2003 - 16:29
Die zweite ist die Komponenten-ID die als beschädigt erkannt wird. (steht in den Eigenschaften der Komponenten)
Durch deine Maßnahme überprüft der Installer jetzt nicht mehr, ob die Installation noch in Ordnung ist, d.h. kein Auto-Repair. Das gilt aber nur für die Verknüpfungen. Ein Auto-Repair kann auch auf andere Weise ausgelöst werden, z.B. COM Aktivierung. Also am besten schaust du dir den Schlüsselpfad der bemängelten Komponente mal an bzw. postest hier die Einstellungen.
Posted 27 June 2003 - 09:14
Und was meinst du mit Schlüsselpfad? Wo finde ich den?
Posted 27 June 2003 - 09:26
Wenn deine Applikation durch einen "advertised" Shortcut oder COM-Aktivierung geladen wird, dann prüft der Installer alle Schlüsselpfade und startet ein Repair, falls was fehlt. Das passiert also nicht nur, wenn eine Datei gelöscht wurde, sondern auch wenn ein Registry-Eintrag oder ein Verzeichnis fehlt, sofern es sich um den "Schlüsselpfad" einer Komponente handelt.
Typischerweise passiert das, wenn ein HKEY_CURRENT_USER Eintrag als Schlüsselpfad markiert ist. Wenn der User sich zum ersten Mal anmeldet, ist dieser nicht vorhanden und triggert ein Repair.
Wenn in einer Komponente kein Schlüsselpfad angegeben ist, wird automatisch das Verzeichnis verwendet. Wenn du also eine Komponente hast, die als Zielverzeichnis das Temp-Verzeichnis verwendet, kann das ebenfalls passieren.
Übrigens muss das Problem nicht notwendigerweise in deinem Haupt-Setup liegen sondern evtl. in einem Merge Modul. Wenn du eine Validierung deines Setups durchführst (nachdem du die Shortsuts wieder auf "advertised" umgestellt hast) sollstest du eine entsprechende Warnung bekommen.
Posted 27 June 2003 - 10:44
Wenn das Repair nur beim ersten Mal käme, wenn sich ein neuer Benutzer anmeldet, würde ich sagen, o.k., daß es so. Aber das Repair kommt bei jedem Aufruf des Programms. Also klappt auch die Reparatur nicht richtig.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß das zu installierende Programm sehr einfach gestrickt ist. Eine EXE, ein paar DLL's, die alle nur ins Zielverzeichnis müssen und mehr nicht. Ich verwende kein COM, ActiveX oder sonstiges. Und wenn einer ne Datei im Installationsverzeichnis von Hand löscht dann muß er auch mit den Konsequenzen leben und von Hand neu installieren. Von daher bin ich auf eine Repair-Funktion nicht angewiesen, zumal es mit der Angabe von "INSTALLDIR" keine Probleme gibt. Also kann sich der Reparaturversuch doch nur mit InstallShield-eigenen Dingen befassen, nicht mit dem eigentlichen Programm. Oder sehe ich das falsch?
Ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen. Ich finde den Windows Installer schon ein sehr nützliches Werkzeug. Nur verstehe ich den Sinn mancher Eigenheiten nicht.
Posted 27 June 2003 - 16:24
Es kann natürlich am BDE Modul liegen, obwohl mir dieses problem bisher nicht bekannt war.
Posted 30 June 2003 - 14:45
Posted 30 June 2003 - 19:40
Übrigens besagen die Komponenten-Tregeln, dass jede EXE, DLL, OCX u.ä. in eine eigene Komponente müssen. Alle Dateien zusammen in eine Komponente zu packen ist nicht sinnvoll
Posted 01 July 2003 - 08:33
Die genaue Fehlermeldung lautete:
"Erkennung von Produkt "{9EF0A670-9DAE-4CBD-9BD4-8FEDC1A02204}", Funktion AllFiles" und Komponente "{315BD88B-0C03-11D4-9521-00C04FB1760A}" fehlgeschlagen. Die Ressource "C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\" ist nicht vorhanden."
Die Nummer vom Produkt stimmt mit der überein, die ich für das Projekt vergeben habe. Aber die besagte Komponenten-Nummer finde ich bei keiner unter "Komponenten" eingetragenen Komponente.
Posted 01 July 2003 - 09:55
| QUOTE (fzmb_dev @ 2003-07-01 09:33) |
| Aber die besagte Komponenten-Nummer finde ich bei keiner unter "Komponenten" eingetragenen Komponente. |
Auch nicht, wenn du die .msi Datei im Direct Edit Modus oder in Orca öffnest?
Posted 01 July 2003 - 15:48
Posted 16 October 2007 - 13:40
gab es damals eigentlich eine Lösung für dieses Problem?
Ich frage, weil ich heute exakt das gleiche Problem.
Auch bei mir ist der Auslöser für den Repair Versuch das fehlende Admin-Temp Verzeichnis. Die erste ID ist die meines Setup, die zweite ID ist exakt die selbe wie in diesem Thread beschrieben.
Ich verwende Installshield 2008 Premium, Basic MSI Projekt, BDE-Ent.MSM. Projekt mit Projektassistent aufgesetzt.
Der Fehler tritt immer dann auf, wenn ich das Setup als Admin installiere und dann als normaler Anwender das installierte Programm starte, sowohl unter XP als auch unter Vista.
Verwendet werden von mir ausschließlich Unterverzeichnisse in folgende Pfaden : [ProgrammFilesFolder], [CommonFilesFolder]. Das einzige Merge-Modul, dass ich verwende ist BDE-Ent Version 5.1.1 aus Delphi 6.00 Enterprise. (Tratt auch bei der "aktuellen" BDE-Pro Version 5.1.1 aus Delphi 2007 Architect auf)
Nach Bestätigung der Fehlermeldung "BDE Merge Error" startet das Programm. Weitere Starts funktionieren dann einwandfrei.
Viele Grüße
Dirk
Posted 17 October 2007 - 11:24
Ich habe die Lösung inzwischen selbst gefunden:
In der BDE-Ent.msm habe ich in Component den TempFolderFiles Eintrag von TEMP auf ALLUSERSPROFILE umgesetzt und in Directory AllUSERSPROFILE mit TARGETDIR und .:ALLUSE~1|All Users angelegt.
Damit sind die Probleme behoben.
Anscheinend müssen für einen anderen User Daten oder Dateien aus dem Merge-Modul angepasst werden, ich vermute idapi.cfg. Dazu benötigt der Installer anscheinend die entpackten Merge Modul Daten aus dem temp Verzeichnis.
Vieleicht wird auch einfach beim Programmstart nur überprüft, ob der Pfad zu den Temp Dateien vorhanden ist.
Da dieser bei jedem User jedcoch anderes liegt kann der Installer sie dann nicht mehr finden und entpackt das Merge Modul neu, ändert die Temp-Pfadangabe und führt seine Änderungen durch. Wechselt man nun wieder den User geht das Spielchen von vorn los.
Mit der obigen Änderung werden dié Temp Daten in das Verzeichnis abgelegt, das für aller Anwender zugänglich ist. Somit werden sie auch sofort gefunden.
Viele Grüße
Dirk
