Hi, und noch eine letzte Frage,
bei einer Reperatur der Installation werden die mit den Dateigruppen verbundenen Registry-Sets nicht wieder mit installiert. Ist das ein Bug oder wird das generell nicht gemacht. Die Dateien aus den Dateigruppen wurden installiert, demnach sollten doch auch die Registry-Sets installiert werden, richtig? Leider kann man ja Registry-Sets, die mit Dateigruppen verbunden sind nicht manuell installieren mit "CreateRegistrySet". Weiß da jemand eine Lösung?
Registry-Sets bei einer Reperatur der Installation
Mõbius
, Apr 11 2003 16:18
Posted 23 April 2003 - 11:58
Versuche die Registry Sets nicht über die Komponenten zu machen sondern mit einer eigenen Funktion.
So werden die Dinger aus dem Programm heraus angelegt:
RegDBSetKeyValueEx ("Software\\Test", "Test0rn", REGDB_STRING, TARGETDIR, -1);
Vorher halt noch die Default-Root setzen:
RegDBSetDefaultRoot ( HKEY_LOCAL_MACHINE );
Dann diese Funktion einfach aus "OnMaintUIAfter" aufrufen (wenn eine Reperaturinstallation gewählt wurde).
Damit sollte es gehen.
Gruß
Christian
Gruß
Christian
