ich versuche eine Datei von Festplatte auf ein anderes Verzeichnis zu kopieren (mit CopyFile).
Der Returnwert ist OK, das neue File wird auch angelegt, aber es hat immer die Größe 0 !?!
Was mach ich da falsch ?
Wenn ich vorher die Filegröße der Sourcedatei abfrage, dann zeigt sie die reguläre Größe an.
Jochen.
CopyFile ()
JochenH
, Apr 08 2003 15:00
Posted 08 April 2003 - 15:42
Ja,
sieht so aus :
Der Filename xyz.txt existiert natürlich auf den Source-Verzeichnis.
Jochen.
sieht so aus :
| Code Sample |
VarSave (SRCTARGETDIR); SRCDIR = "c:\\starrec"; TARGETDIR = "c:\\tmp"; szFileName = "xyz.txt"; szFileName2 = SRCDIR ^ szFileName; //nResult = GetFileInfo ( szFileName2 , FILE_SIZE , iTmp , szTmp ); nResult = CopyFile ( szFileName, szFileName); if(nResult != 0) then switch(nResult) case COPY_ERR_CREATEDIR: szMsg = "COPY_ERR_CREATEDIR"; case COPY_ERR_MEMORY: szMsg = "COPY_ERR_MEMORY"; case COPY_ERR_NODISKSPACE: szMsg = "COPY_ERR_NODISKSPACE"; case COPY_ERR_OPENINPUT: szMsg = "COPY_ERR_OPENINPUT"; case COPY_ERR_OPENOUTPUT: szMsg = "COPY_ERR_OPENOUTPUT"; case COPY_ERR_TARGETREADONLY: szMsg = "COPY_ERR_TARGETREADONLY"; endswitch; MessageBox(szMsg, SEVERE); endif; VarRestore (SRCTARGETDIR); |
Jochen.
Gruß,
Jochen
Jochen
Posted 09 April 2003 - 09:50
Du kopierst also, ohne umzubenennen ...
Hast Du es mal mit
versucht?
Hast Du mal CopyFile mit Wildcards versucht (also
, dabei wird der Parameter szTargetFile ignoriert)?
Ansonsten schon fast ein Fall für die X-Files ...
Mein Rat wäre erstmal, es mit XCopyFile zu versuchen.
Hast Du es mal mit
| Code |
| XCopyFile (szSrcFile, szTargetFile, COMP_NORMAL); |
| Code |
| CopyFile ("*.txt", ""); |
Gruß / regards
Thomas
Thomas
Posted 09 April 2003 - 10:52
Leider hilft da gar nichts
Sowohl XCopyFiles als auch CopyFiles mit Wildcards oder ohne, führen immer zum selben Ergebnis: alle Dateien, die kopiert werden haben die Größe 0 ?
Jochen.
Jochen.
Gruß,
Jochen
Jochen
Posted 16 April 2003 - 15:31
Es geschehen noch Zeichen und Wunder !!
Es ist zwar wie bei Copperfiled, ohne dass ich was im Skript geändert habe funktioniert's wieder !?!
Ich hoffe nur, dass das auch so bleibt !
Gruß,
Jochen
Jochen
