(IS6.3)
gibt es die Möglichkeit Setuptypen aus der Auswahl (SdSetupTypeEx) auszublenden?
Habe eine Funktion, die überprüft, ob der entsprechende SetupType intstalliert
werden darf und möchte nun die SetupTypen aus dem Skript
sichtbar bzw. unsichtbar schalten.
Kann mir jemand Tipps geben
Gruss
CMartin
Setuptype vom Skript ein/ausblendbar
CMartin
, Mar 29 2004 14:02
Posted 30 March 2004 - 08:30
Dazu gibt es ein Beispielskript hier auf InstallSite unter InstallScript Samples -> User Interface -> Invisible Setup Types
Posted 30 March 2004 - 09:32
Danke für die Info,
das könnte passen.
Habe allerdings das Problem, dass folgende Funktionen nicht existieren:
SdDisplayNameFromSetupType
SdSetupTypeFromDisplayName
nach mehrfacher Suche habe ich da leider nichts gefunden.
C.Martin
das könnte passen.
C.Martin
Edited by CMartin, 30 March 2004 - 09:34.
Gruss
CMartin
CMartin
Posted 30 March 2004 - 15:30
Du könnest ComponentSetupTypeGetData verwenden, zumindest für die eine Richtung. Oder du legst einfach eine eigene Liste an.
Posted 01 April 2004 - 08:30
das hat funktioniert.
Habe entsprechend meinen Vorgaben eine eigene Liste angelegt, die
dem neuen _SdSetupTypeEx Dialog übergeben wird.
Danke nochmals
Danke nochmals
Gruss
CMartin
CMartin
