ich möchte eine neue Datenbank auf dem SQL-Server erstellen. Dazu frage ich die Verbindungsdaten ab in dem ich den IS-Dialog SQLServerSelectLoginDlg anzeigen lasse. Als nächstes blende ich den Dialog SdShowDlgEdit1 ein, um den Datenbanknamen abzufragen.
Doch wie kann ich Benutzereingabe verwenden um den Datenbanknamen zur Laufzeit zu ändern? Ich weis, dass die Information in der Eigenschaft IS_SQLSERVER_DATABASE gespeichert ist. Aber wie kann ich diese Eigenschaft anpassen zur Laufzeit?
Danke für jeden Hinweis
Gruß,
Thorsten
Datenbankname ändern zur Laufzeit
Thorsten1977
, Oct 14 2011 14:59
Posted 25 October 2011 - 15:04
Kann es sein, dass du die Projekttypen durcheinanderbringst?
Das Property IS_SQLSERVER_DATABASE wird in Windows Installer (MSI) Setups verwendet und kann auch einfach gesetzt werden - muss es aber gar nicht, weil der SQL Dialog da ein Feld für den Datenbanknamen hat.
Mit den SQL-Funktionen bei InstallScript Projekten bin ich nicht so ganz auf up-to-date, aber schau doch mal in die Funktion OnSQLServerInitialize. Dazu wählst du aus der linken Combobox über dem Scripoteditor-Fenster "Before Move Data" aus und dann in der rechten "OnSQLServerInitialize".
