Hallo
Bei einer windows-Anwedung lässt sich der Installer nicht starten.
Er bricht mit dieser Meldung ab:
Setup.exe /verbose Log
m-castro
, Apr 19 2004 09:04
Posted 19 April 2004 - 09:04
| 1628 Skript-basierte Installation konnte nicht abgeschlossen werden |
Auf dem Rechner ist WinXP Home edition+Sp1, sowie ein aktueller Virenscanner installiert.
Aufgrund des 1628, habe ich die Setup.exe mit dem Zusatz /verbose ausgeführt, um die Installation bis zu dem auftretenden Fehler zu protokollieren.
Jedoch hilft mir das Protokoll nicht besonders weiter....
| === Verbose logging started: 16.04.2004 11:29:02 Build type: SHIP UNICODE 2.00.2600.1106 Calling process: C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\INSTAL~1\Driver\9\INTEL3~1\IDriver.exe === === Protokollierung gestartet: 16.04.2004 11:29:02 === 1: 9.00.498.0 1: InstallShield Install driver started, version:9.00.498.0 1: Package Path: C:\... 1: Command Line: /verbose"c:\is.lock" /v /v"SETUPEXEDIR=\"C:\.."" 1: Extract supporting files 1: Failed to extract ISRT.dll, error is 32 1: Failed to extract support files, error is 32 === Verbose logging stopped: 16.04.2004 11:29:02 === |
Kann mir jemand weiterhelfen? welche Funktion hat die ISRT.dll z.B.?
Posted 27 February 2006 - 14:37
wie erstellt man ein Log-File?
Test PC mit Win XP Prof
Bin Administrator. Habe InstallScript Project.
Starte
setup.exe /verbose"c:\temp\jb_log.txt"
Setup.exe - Version 9.1.0.429
Finde kein File jb_log.txt.
bernard
Starte
bernard
Posted 28 February 2006 - 16:09
Diese Logging-Funktion gibt es nur bei MSI (Windows Installer), nicht bei InstallScript.
Posted 01 March 2006 - 14:36
Danke Stefan,
aber habe gefunden:
Help Library ->
Setup.exe and Update.exe Command-Line Parameters
InstallShield DevStudio
aber habe gefunden:
Help Library ->
/verbose : Generate verbose InstallScript engine log file (InstallScript projects only) |
For an InstallScript project, you can create a verbose InstallScript-engine-installation log file using the /verbose argument followed by the path to the log file you want to create. A typical command is Setup.exe /verbose"C:\IS.log". The log file generated can help you troubleshoot errors in installing the InstallScript engine on a target system. The /verbose option requires a full path to the log file, and not a relative path.
Wer kann mir helfen?
Danke in voraus
bernard
Posted 02 March 2006 - 19:02
War mir neu. Scheint aber auch nur ein Protokoll von der Installation der InstallScript Engine zu erzeugen, nicht von deinem Setup. Warum es bei dir überhaupt kein Log erzuegt weiss ich nicht.
Posted 12 November 2007 - 12:41
Hallo Alle,
habe wieder ein Problem.
Rechner mit Vista Ultimate. Ganz frisch installiert.
Unter test3-User(Admin) erstellte den Standard-User jb123.
Mit DevStudio 9 (InstallScript MSI Project) erstelle ganz einfaches setup.exe.
Es list das File <windir>\dltprod.ini und return ein Code.
1. Start als jb123 (Standard-User)
Bekomme Error 1628: Failed to complete installation.
Starte vom %TEMP%\dlt_control-Verzeichnis:
setup.exe /verbose"%TEMP%\jb123_c.log"
Aus dem jb123_c.log-File
1: 9.01.531.0
1: InstallShield Install driver started, version:9.01.531.0
1: Package Path: C:\Users\jb123\AppData\Local\Temp\dlt_control\Delta Products examination.msi
1: Command Line: /verbose"C:\Users\jb123\AppData\Local\Temp\jb123_c.log" /v /v"SETUPEXEDIR=\"C:\Users\jb123\AppData\Local\Temp\dlt_control\""
MSI © (68:E0) [11:51:35:404]: PROPERTY CHANGE: Adding ISSETUPDRIVEN property. Its value is '1'.
1: Failed to extract ISRT.dll, error is 2
1: Failed to extract support files, error is 2
MSI © (68:E0) [11:51:35:425]: Leaked MSIHANDLE (2) of type 790541 for thread 2528
MSI © (68:E0) [11:51:35:425]: Leaked MSIHANDLE (1) of type 790537 for thread 2528
=== Verbose logging stopped: 12.11.2007 11:51:35 ===
Unter Administrator (echter Admin) erstellte den Standard-User tb123.
2. Start als tb123 (Standard-User)
Bekomme Error 1607: Unable to install InstallShield Scripting Runtime.
setup.exe /verbose"%TEMP%\tb123.log"
Es wird kein %TEMP%\tb123.log erstellt, nur MSI3234d.LOG.
Das File MSI3234d.LOG-File:
Error 1925.You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine.
Log on as an administrator and then retry this installation.
Frage: Warum unterschidlieche Standard-User können das Programm nicht starten.
PS. Als test3-User(Admin) oder Administrator startet das Programm ohne problem.
bernard
1: 9.01.531.0
bernard
