ich hab folgendes Problem, wenn ich mein Setup auf einem Windows 2003 Server installiere dann erhalte ich folgende Meldung:
Auszug aus dem Logfile:
InstallFiles: File: ijl15.dll, Directory: C:\WINDOWS\system32\, Size: 372736
DEBUG: Error 2835: The control ErrorIcon was not found on dialog SetupError
Interner Fehler 2835. ErrorIcon, SetupError
Fehler 1931. Der Windows Installer-Dienst kann die Systemdatei C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll nicht aktualisieren, weil die Datei von Windows geschützt wird. Sie müssen möglicherweise Ihr Betriebssystem aktualisieren, damit dieses Programm korrekt funktionieren kann. Paketversion: 4.0.8905.0, vom System geschützte Version: 4.0.6508.0
MSI (s) (40:CC) [10:26:05:805]: Produkt: look BasisSetup V68.1 -- Fehler 1931. Der Windows Installer-Dienst kann die Systemdatei C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll nicht aktualisieren, weil die Datei von Windows geschützt wird. Sie müssen möglicherweise Ihr Betriebssystem aktualisieren, damit dieses Programm korrekt funktionieren kann. Paketversion: 4.0.8905.0, vom System geschützte Version: 4.0.6508.0
Information 1931. Der Windows Installer-Dienst kann die Systemdatei C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll nicht aktualisieren, weil die Datei von Windows geschützt wird. Sie müssen möglicherweise Ihr Betriebssystem aktualisieren, damit dieses Programm korrekt funktionieren kann. Paketversion: 4.0.8905.0, vom System geschützte Version: 4.0.6508.0
MSI (s) (40:CC) [10:26:05:805]: Produkt: look BasisSetup V68.1 -- Information 1931. Der Windows Installer-Dienst kann die Systemdatei C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll nicht aktualisieren, weil die Datei von Windows geschützt wird. Sie müssen möglicherweise Ihr Betriebssystem aktualisieren, damit dieses Programm korrekt funktionieren kann. Paketversion: 4.0.8905.0, vom System geschützte Version: 4.0.6508.0
InstallFiles: File: RICHTX32.OCX, Directory: C:\WINDOWS\system32\, Size: 203976
Hierzu folgende Frage
a) Was hat es mit dem ErrorIcon auf sich bzw. wo muss dies abgelegt werden
Des weiterin gibt es weiter vorne noch mehr Fehler, ich glaub zwar nicht das die mit diesem etwas zu tun haben aber vorsichtshalber hier noch der entsprechende Auszug aus dem Logfile:
Aktion 10:23:02: CheckForMDAC.5D1BD0D5_2526_11D4_BB8A_00C04F20D375.
Aktion gestartet um 10:23:02: CheckForMDAC.5D1BD0D5_2526_11D4_BB8A_00C04F20D375.
1: Entering DoCheckMdac...
1: Not skipping MDAC check
1: System Internet Explorer Version 6.0.3790.2712
1: MajorMinor: 0 BuildRev: 1075314688
1: IE 402 or greater succeeded...
1: Setting MDACISPRESENT Property
1: Exiting DoCheckMdac...
DEBUG: Error 2769: Custom Action CheckForMDAC.5D1BD0D5_2526_11D4_BB8A_00C04F20D375 did not close 1 MSIHANDLEs.
Interner Fehler 2769. CheckForMDAC.5D1BD0D5_2526_11D4_BB8A_00C04F20D375, 1
Aktion beendet um 10:23:03: CheckForMDAC.5D1BD0D5_2526_11D4_BB8A_00C04F20D375. Rückgabewert 1.
Aktion 10:23:03: SetupInitialization.
Aktion gestartet um 10:23:03: SetupInitialization.
Information 2898. Tahoma8, Tahoma, 0
Information 2898. TahomaBold10, Tahoma, 0
Aktion 10:23:03: SetupInitialization. Dialog created
Aktion beendet um 10:23:03: SetupInitialization. Rückgabewert 1.
Aktion 10:23:04: LicenseAgreement. Dialog created
Aktion 10:23:05: CustomerInformation. Dialog created
Aktion 10:23:09: SetupType. Dialog created
Aktion 10:25:28: CustomSetup. Dialog created
DEBUG: Error 2826: Control DlgLine on dialog ReadyToInstall extends beyond the boundaries of the dialog to the right by 64 pixels
Interner Fehler 2826. ReadyToInstall, DlgLine, to the right
Aktion 10:25:44: ReadyToInstall. Dialog created
Aktion beendet um 10:25:44: InstallWelcome. Rückgabewert 1.
oben beschriebenes Problem
ohne weiter Fehler bis zum Ende
