Child MSI
pappahuber
, Jun 23 2004 14:48
Posted 23 June 2004 - 14:48
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, und zwar will ich ein zweites MSI aus meinem ersten MSI mittels einer Custom action nach dem INSTALL WELCOME starten.
Soweit noch kein Problem, aber dieses MSI-file ist nicht auf dem Zielsystem vorhanden, es wird bei der Installation mitgeliefert. Ich wollte es in der Binary Table mit geben, nur wie rufe ich es jetzt auf???
Da ich ja der MSIEXEC einen Pfad mit geben muß.
Hoffe das mir da jemand helfen kann.
MfG
MfG
Pappa Huber
Posted 23 June 2004 - 15:49
Du musst es vorher aus der Binary-Tabelle auspacken. Dazu gibt es ein Code-Beispiel im InstallShield Programm-Verzeichnis ("Stream file from binary")
Posted 24 June 2004 - 15:53
Hallo zusammen,
also das mit dem entpacken des MSI-files aus der Binary-Tabelle funktioniert.
Leider kann das File nicht mehr als MSI geöffnet werden.
Muß ich da noch was beachten???
Oder gibt es da irgend welche einschränkungen???
MfG
MfG
Pappa Huber
Posted 25 June 2004 - 14:29
Was passiert denn? Fehlermeldung? Ist die .msi Datei tatsächlich am angegebenen Ort? Hast du alle Handles freigegeben? Und den Virenscanner abgeschaltet?
Posted 28 June 2004 - 11:11
also das MSI-File wird dort hin kopiert, wo ich es hin haben will.
Und wenn ich es mit doppel-Klick öffnen will, bekomme ich folgende Meldung
"Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Hersteller der Anwendung überprüfen, ob es sich um ein gültiges Windows Installer-Paket handelt."
Welche Handles muß ich denn freigeben?
Virenscanner habe jetzt auch abgeschlatet, aber das nutzt nix.
MfG
MfG
Pappa Huber
Posted 28 June 2004 - 13:27
Von der Datei, die du beim Auspacken erzeugst, also die .msi Datei. Kannst du sie manuell kopieren? Hast du sie binär mit der orginal-Datei vergleichen? Vielleicht ist beim Auspacken was schief gegangen?
