erstmal, tolles neues Forum haben wir hier jetzt.
Danke Stefan, und auch danke, daß Du diese tolle Site überhaupt anbietest. (Mußte mal gesagt werden ;-)
Ich möchte am Ende meies Setup eine EXE starten. Das funktioniert auch ganz gut, indem ich eine CA Typ 210 (Quelle: Fxxxx_Filename; Ziel: [INSTALLDIR]\a\b\c)
durch drücken des OK-Button im Dialog 'SetupComleteSuccess'
ausführen lasse.
Jetzt möchte ich aber die EXE nicht immer starten, und da fängt mein Problem an: an dieser späten Stelle im Setup habe ich keine Propertys mehr zur verfügung, auf die ich prüfen könnte (INTSLLDIR behällt glücklicher-/verwunderlicherweise seinen Wert). Auch die Feature- bzw. Componentstates sind nicht mehr auswertbar (vermutlich wurden die 'Actions' für diese Installation beim Featurepublish bzw. Comonentpublish über Bord geworfen), und eine Installscript -CA wird auch nicht mehr ausgeführt.
Das einzige was mir noch einfallen würde, wäre rechtzeig im Setup einen Reg-Key setzen, und später eine kleine zwischengeschaltete EXE straten, die den Reg-Key prüft, und davon abhängig die eigentliche EXE startet.
Das halte ich aber nicht gerade für die beste und eleganteste Lösung.
Deshalb: hat jemand bessere Ideen
Danke und Gruß,
PeKaWe
P.S.: @Stefan: Gibt es den Button für E-Mail-Benachrichtigung nicht mehr? der bin ich zu blöd den zu finden?
