Hallo zusammen.
Ich habe ein riesen Problem mit InstallShield 12.
Es geht um ein Basic MSI Projekt. Ich kann die Einstellung nicht finden, ob das Paket per-User oder per-Maschine installiert wird.
Bei den älteren Versionen konnte man die Option in den allgemeinen Einstellungen einstellen.
Das Problem ist, dass die Pakete, die ich erstelle default per-User sind. Ich benötige aber Pakete die sich per-Maschine installieren.
In der Hilfe wird genau erklärt was die Variable ALLUSER = 1 macht, aber nicht wo ich diese Option einstellen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Köln
Per-User / Per-Maschine Install
HalveHahn
, Jan 17 2007 14:26
Posted 17 January 2007 - 16:04
du kannst den ALLUSERS=1 in einem Dialog per CA oder in den Eigenschaften des Releases setzen, du kannst es auch über CMDLINE in der Setup.ini mitgeben.
Posted 20 January 2007 - 20:14
oder einfach im Property Manager eintragen.
