Ich dachte schon es tut sich NICHTS mehr. Jedoch hat sich die gegenseite noch gemeldet.
Anbei die Fehlenden Informationen die ich noch eingeholt habe:
- Test lief auf einem WIN7 x64 System
- Keine Sicherheitssoftware auf dem Client
- Installation als Admin ausgeführt und UAC ist abgedreht
- Verwendetes Softwareverteilungssystem: CA DSM
- Server-System: Windows Server 2003 SP2 x86
HIer das DebugLog:
10-23-2013[09:47:21]: InstallShield setup engine (Unicode) started, cmdline: /debuglog"C:\SetupExe.log"
10-23-2013[09:47:21]: Engine: we're running from C:\temp\Prog Suite.exe
10-23-2013[09:47:21]: Engine: running with elevated privileges: yes
10-23-2013[09:47:21]: Initializing engine...
10-23-2013[09:47:21]: Engine: parsing setup.xml
10-23-2013[09:47:21]: State manager: no existing state information found, creating new state
10-23-2013[09:47:21]: Engine: initializing UI
10-23-2013[09:47:21]: Initializing resource 'Setup_UI.dll', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Setup_UI.dll'
10-23-2013[09:47:22]: Module load succeeded
10-23-2013[09:47:22]: Engine: checking to see if we should run rebooted
10-23-2013[09:47:22]: Engine: initializing predefined path properties
10-23-2013[09:47:22]: Failed to launch proxy process 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\setup64.exe', error 2
10-23-2013[09:47:22]: Engine: reloading engine state info for resume/reboot
10-23-2013[09:47:22]: State manager: reloading existing state
10-23-2013[09:47:22]: State manager: finished reloading state
10-23-2013[09:47:22]: Engine: initializing resources
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Application.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Application.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Custom.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Custom.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Folder.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Folder.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Remove.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Remove.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Repair.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Repair.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Typical.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Typical.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'ISLogoBig.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\ISLogoBig.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'ISLogoSmall.png', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\ISLogoSmall.png'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'EULA.rtf', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\EULA.rtf'
10-23-2013[09:47:22]: Initializing resource 'Setup_UI.xml', type 1
10-23-2013[09:47:22]: Resource was staged to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{8B3D7261-ABC6-8ACF-BCE2-EA2C6DDAE289}\Setup_UI.xml'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: we're not running after reboot
10-23-2013[09:47:22]: Determining setup mode...
10-23-2013[09:47:22]: Engine: no command line mode specified, evaluating setup.xml install mode block for mode
10-23-2013[09:47:22]: Engine: final mode we're running in: 1
10-23-2013[09:47:22]: Engine: mode is maintenance: yes
10-23-2013[09:47:22]: Maintenance: got installed language: 1033
10-23-2013[09:47:22]: Using installed language 1033
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ProductName' value now 'Prog Suite'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ShowLicenceDialog' value now 'false'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: parsing remaining command line:
10-23-2013[09:47:22]: Engine: sending initialize event to UI
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'IDS_SUITE_INITIALIZING'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now ''
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ISLanguageList' value now 'IDS_LANGUAGE_1033
1033
10-23-2013[09:47:22]: UI DLL: Unexpected attribute 'Header.Image' with value ''
10-23-2013[09:47:22]: Engine: initialization complete
10-23-2013[09:47:22]: Engine: determining suite feature states
10-23-2013[09:47:22]: Initializing state for feature 'AlwaysInstall'
10-23-2013[09:47:22]: Default action state 0 for mode 1
10-23-2013[09:47:22]: Initial feature state: 0
10-23-2013[09:47:22]: Final feature state: 0
10-23-2013[09:47:22]: Parcel count: 0, detected count: 0
10-23-2013[09:47:22]: Initializing state for feature 'Products_x86'
10-23-2013[09:47:22]: Parcel detect state: 1
10-23-2013[09:47:22]: Parcel count: 1, detected count: 1
10-23-2013[09:47:22]: Initializing state for feature 'Products_x64'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: determining action states for all parcels
10-23-2013[09:47:22]: Engine: sending UI selection event to UI
10-23-2013[09:47:22]: UI DLL: Get Install Mode: 1
10-23-2013[09:47:22]: UI DLL: Executing user custom action > {SetProperty ISEULAScrolledToEnd=true}
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ISEULAScrolledToEnd' value now 'true'
10-23-2013[09:47:22]: Engine: property 'ISCurrentPage' value now 'MaintenanceWelcome'
10-23-2013[09:47:34]: Engine: changing install mode from 1 to 3
10-23-2013[09:47:34]: Engine: determining action states for all parcels
10-23-2013[09:47:34]: Evaluating operations for parcel {9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}, parcel is eligible: true, detected state: 1
10-23-2013[09:47:34]: Final action state for parcel: 4
10-23-2013[09:47:34]: Evaluating operations for parcel {68264019-612B-43ED-85F6-EE3F7ACAA0C8}, parcel is eligible: false, detected state: 1
10-23-2013[09:47:34]: Final action state for parcel: 5
10-23-2013[09:47:34]: Default action state 2 for mode 3
10-23-2013[09:47:34]: UI DLL: Put Install Mode: 3
10-23-2013[09:47:34]: UI DLL: Executing user custom action > {SetProperty {ISProgressCaption=IDS_PROGRESS_CAPTION_UNINSTALLING},{ISProgressSummary=IDS_PROGRESS_TITLE_UNINSTALLING}}
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISProgressCaption' value now 'Uninstalling Prog Suite'
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISProgressSummary' value now 'The program features you selected are being uninstalled.'
10-23-2013[09:47:34]: UI DLL: Executing user custom action > {Install InstallationProgress}
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISCurrentPage' value now 'InstallationProgress'
10-23-2013[09:47:34]: Engine: setting parcel states as determined by feature selections
10-23-2013[09:47:34]: Feature AlwaysInstall setting parcel states, parent override: no, override state: 0
10-23-2013[09:47:34]: Feature Products_x86 setting parcel states, parent override: no, override state: 0
10-23-2013[09:47:34]: Requesting action state 2 for parcel '{68264019-612B-43ED-85F6-EE3F7ACAA0C8}'
10-23-2013[09:47:34]: Containing feature is request state change to parcel {68264019-612B-43ED-85F6-EE3F7ACAA0C8}, feature request: 2
10-23-2013[09:47:34]: Parcel is ineligible or the current parcel state and install mode to not allow parcel configuration
10-23-2013[09:47:34]: Feature Products_x64 setting parcel states, parent override: no, override state: 0
10-23-2013[09:47:34]: Requesting action state 2 for parcel '{9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}'
10-23-2013[09:47:34]: Containing feature is request state change to parcel {9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}, feature request: 2
10-23-2013[09:47:34]: Preliminary parcel action state: 4
10-23-2013[09:47:34]: Final action state for parcel {8A6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}: 4
10-23-2013[09:47:34]: Final action state for parcel {68261619-619A-43ED-85F6-EE3F7ACAA0C8}: 5
10-23-2013[09:47:34]: Engine: staging parcels
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'IDS_SUITE_STAGING'
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now ''
10-23-2013[09:47:34]: Stage parcel {9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}, parcel action: 4
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now 'ProgV.2.1x64'
10-23-2013[09:47:34]: This stage path: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Downloaded Installations\{24C18FBC-2830-47D2-9EB7-40A29B01BB10}\
10-23-2013[09:47:34]: Stage parcel status: 0
10-23-2013[09:47:34]: Stage parcel {68264019-612B-43ED-85F6-EE3F7ACAA0C8}, parcel action: 5
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now 'ProgV.2.1x86'
10-23-2013[09:47:34]: This stage path: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Downloaded Installations\{D564CCC6-9336-44AE-AE1B-67D8CA4C3404}\
10-23-2013[09:47:34]: Engine: starting parcel operations
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'IDS_SUITE_PREPARING_FOR_OPERATION'
10-23-2013[09:47:34]: Transaction: parcels installing: yes, need elevation: no, any 64-bit: no
10-23-2013[09:47:34]: Engine: request for proxy handler, 0, 0
10-23-2013[09:47:34]: Running with current process transaction, starting transaction (if supported)
10-23-2013[09:47:34]: Running transaction parcels
10-23-2013[09:47:34]: Running parcel operation for parcel {9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}
10-23-2013[09:47:34]: Running EXE parcel operation
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'Removing package '
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now 'ID_STRING21'
10-23-2013[09:47:34]: Will launch exe: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Downloaded Installations\{24C18FBC-2830-47D2-9EB7-40A29B01BB10}\ProgV.2.1x64.exe
10-23-2013[09:47:34]: Parcel target exe does not exist
10-23-2013[09:47:34]: Parcel operation return status: 80070002
10-23-2013[09:47:34]: No registry indicators appear to signal a reboot is pending
10-23-2013[09:47:34]: Re-running parcel detection for parcel {9D6BE171-BB56-409E-B6CD-94EC7AFD2ADD}, install state: 1
10-23-2013[09:47:34]: Transaction: parcel returned error status 80070002
10-23-2013[09:47:34]: Transaction: finished running parcels, will roll back transaction
10-23-2013[09:47:34]: End transaction result: 1
10-23-2013[09:47:34]: Engine: error 80070002 while running parcel operations
10-23-2013[09:47:34]: Engine: parcel operations completed, sending completed event to UI
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'IDS_SUITE_INTERRUPTED'
10-23-2013[09:47:34]: Engine: property 'ISCurrentPage' value now 'InstallationComplete'
10-23-2013[09:47:38]: Engine: all operations completed, final status: 80070002
10-23-2013[09:47:38]: Engine: property 'ISInstallStatus' value now 'IDS_SUITE_INTERRUPTED'
10-23-2013[09:47:38]: Engine: property 'ISParcelStatus' value now ''
10-23-2013[09:47:38]: UI DLL: Shutting down
10-23-2013[09:47:38]: Original exit status: 0x80070002, final exit status: 0x00000002
10-23-2013[09:47:38]: State manager: cleaning up state info
Der Fehler ist meiner Meinung nach Rot markiert. Sieht aus wie wenn das Suite-Setup die setup64.exe nicht finden kann?
Viele Grüße!
