Hallo Gemeinde,
habe in einem Installscript-MSI-Projekt (IS 2008) unter der Rubrik Systemkonfiguration, INI-Datei-Änderungen eine ini-Datei mit verschiedenen Abschnitte und diversen Schlüsselwörtern hinzugefügt. Habe aber die ini-Datei wieder gelöscht, neu kompiliert und ein CD-ROM-Image erstellt und stelle bei der Installation fest, dass diese (gelöschte!!) ini-Datei dennoch angelegt wird. IS beendet, neu gestartet und siehe da, ini-Datei erscheint wieder im Projekt. Nochmal probiert, gleiches Ergebnis. Wie bekomme ich die ini-Datei aus dem Projekt gelöscht? Kann ich das ism eventuell editieren?
rolf
, Mar 29 2011 15:38
Posted 31 March 2011 - 08:24
Das Problem ist mir so nicht bekannt. Aber ja, man kann die Projektdatei bearbeiten. Als erstes würde ich es im Direct Editor (der ist ganz unten in der Baumansicht) versuchen. Du musst natürlich aufpassen, dass du alle Referenzen mit löschst. Die Daten sind ggf. über mehrere Tabellen in der Datenbank verteilt. Heirbei hilft die Suchfunktion (STRG+F). Als letzten Ausweg kann man auch die .ism Datei direkt bearbeiten (im XML-Format), aber da sit die Gefahr, die Datei zu beschädigen, sehr groß.
