in unserem Produkt ist es bei Auswahl eines bestimmten Features nötig, ggf die VS2010 Integrated Shell zu installieren. Dies führt dazu, dass das Setup - nachdem der User den Installationsdialog durchlaufen hat - zum Restart aufgefordert wird. Anschließend startet das Setup automatisch erneut, allerdings muss der Benutzer nun alle Eingaben wiederholen, da das Setup ganz normal mit dem Willkommensbildschirm startet.
Gibt es die Möglichkeit, das Setup nahtlos mit allein Usereinstellungen nach dem Reboot fortzusetzen, so dass keine weiteren bzw wiederholten Benutzereingaben erforderlich sind?
Installation nahtlos fortsetzen
BkSetupDev
, Mar 02 2012 11:36
Posted 06 March 2012 - 18:09
Warum verwendest du keine features-basierende Prerequisite, die erst am Ende installiert wird? Brauchst du die Integrated Shell schon während des Setups?
Posted 07 March 2012 - 10:23
du könntest im Prerequisite Editor unter "Behavior" für den Reboot ein "Note it,...,and Reboot after installation" angeben.
Dafür müsstest du auch unter "Application To Run" unten den Returncode 3010 angeben.
Posted 09 March 2012 - 12:12
| QUOTE (Stefan Krueger @ 2012-03-06 18:09) |
| Warum verwendest du keine features-basierende Prerequisite, die erst am Ende installiert wird? Brauchst du die Integrated Shell schon während des Setups? |
Ja, zum einen, weil ich Dateien im VisualStido Ornder installiere, zum anderen, weil ich die devenv.exe mit dem Parameter "/setup" nach dem FileCopy aufrufen muss, damit sich unserer Produkt ins VisualStudio integriert.
