gibt es ein GUI fuer IS6.3 um das Setup zu beenden und gleichzeigt zum starten einer Applikation? (Optional)
SdFinsish + SdAskOptions [ NOEXECCLUSIVE ]
trutmrol
, Jul 12 2001 12:19
Posted 12 July 2001 - 14:00
Wo muss ich mein SdFinish (...) bei IS 6.3 einbinden
damit das Default 'SdFinish' nicht aufgerufen wird?
Ist die Funktion 'OnMainUIAfter' richtig fuer mein SdFinish(..)?
Oder gibt es eine Elegantere Loesung?
Posted 12 July 2001 - 14:07
OnFirstUOAFter und OnMaintUIAfter sind die richtigen Stellen. Allerdings ruft das defaultmässif vorhandene SdFinishEx intern das SdFinish auf (wenn kein Reboot erforderlich ist). Du musst also nur die entsprechenden Parameter in szOpt1 und szOpt2 übergeben und die Rückgabe bvOpt1 und bvOpt2 auswerten.
Posted 12 July 2001 - 15:08
Ich habe mein SdFinshEx in OnMaintUIAfter() plaziert.
Dies wird aber bei der erstinstallation nicht durchlaufen
bei mir beendet sich das Setup nach OnMoving()!
Bei MODIFY, REPAIR und Remove wird OnMaintUIAfer durchlaufen!!
Frage: Was ist bei der ErstInstallation anders??
Muss ich OnFirstUOAFter auch noch mit meinem
SdFinshEX definieren?
Posted 12 July 2001 - 15:55
SdFinishEx ist schon im Default-Code von OnFirstUIAfter enthalten. Wenn diese Funktion nicht in Deinem Skrpit angezeigt wird: Wähle sie über die Kombo-Boxen in the Toolbar aus (erst links "after data move", dann rechts "OnFirstUIAfter"). Damit wird der Default-Code im Setup.rul angezeigt und kann bearbeitet werden.
