ich habe folgends Problem: Beim Starten eines mit Installshield erstellten Setups (sowohl Expresss 3.53, als auch Demoversion 7.02) bekomme ich einen Dr. Watson beim Starten der Windows Installer Services unter NT 4.0. Nach dem wegklicken des Dr. Watson läuft das Setup normal durch.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?
Danke,
Chris
Dr. Watson in msiexec.exe...
ChrisOertel
, Apr 15 2002 13:30
Posted 25 April 2002 - 15:19
habe den Fehler inzwischen selbst gefunden. In den CustomActions meines MSI Files hat der Installshield eine Action eingefügt, die prüft, ob VBScript installiert ist. Wenn ich diese Aktion weglasse, dann läuft das MSI.
Jemand eine Idee, wie ich trotzdem auf VBScript prüfen kann?
Danke,
Chris
Danke,
Chris
