ich möchte das Ausführen eines Setup verhindern, wenn der Benutzer nicht "Run as Administrator" gewählt hat.
Problem ist, das die Anwendung trotzdem startet aber dann manche Aktionen nicht korrekt ausgeführt werden.
IS 2012 Professional SP1
Ziel OS: Win7
Was kann man tun? Ich vermute, das geht über die "Install Condition" habe aber nichts Konkretes gefunden.
Mfg
Jörg Witthaus
Ausführen ohne Admin-Rechte verhindern
Blitzwunder
, Aug 14 2012 14:29
Posted 15 August 2012 - 12:51
Verwende eine Bedingung die auf dem Property Privileged oder auf AdminUser basiert (je nachdem, was genau du brauchst - lies die Doku genau, es ist etwas verwirrend). Allerdings "lügt" Windows Installer hierbei evtl., weil der UAC-Dialog erst später angezeigt wird und erst ab da die Rechte zur Verfügung stehen. Dann musst du ggf. MSIUSEREALADMINDETECTION setzen.
