Wie kann man die Dateien einer Dateigruppe so ins Setup-Paket einbinden, daß sie nicht in CAB-Dateien verpackt werden sondern als normale Dateien in einem Unterverzeichnis des Setup-Paketes liegen? Ich möchte mehrere Hundert Bilddateien, die insgesamt ca. 200 MB groß sind ( unkomprimierte BMP's ) so in das Setup einbinden, daß sie direkt zugänglich auf der Setup-CD liegen und das Setup sie trotzdem verwenden kann. Der Grund ist, daß mir einfach der Platz auf der CD fehlt, um die Dateien sowohl in die CAB's zu verpacken und zusätzlich nocheinmal "lose" auf der CD liegen zu haben. Kann man das irgendwie einstellen?
IS5.5Pro: Dateigruppe nicht komprimieren
Codehunter
, Jul 11 2002 09:58
Posted 15 July 2002 - 12:59
Bei der Medienerstellung per Assistent wählst Du nach Auswahl des Mediennamens den Medientypen aus. In der Box unter der Liste der möglichen Medien findest Du die Checkbox "Daten als Dateien". Klicke auf den Button "Erweitert" rechts daneben und klicke dann auf den Button (!!!
der Komponente, die Du nicht in die .cab Datei einpacken willst.
Das Icon ändert sich zu einem Ordner á la Explorer.
Ob diese Dateien dann auch per MoveFileData() auf das Ziellaufwerk kopiert werden oder ob ein Extra-Kopiervorgang angestoßen werden muss ... keine Ahnung
Gruß / regards
Thomas
Thomas
