Ich arbeite mit InstallShield 12 und binde in ein Basic MSI Setup verschiedene Merge Module ein, die ich ebenfalls selbst erstellt habe.
Nun möchte ich dem Merge Modul gern eine Condition aus dem Basic MSI Setup mitgeben, damit das Merge Modul diese auswerten kann und je nach Condition nur bestimmte Dateien erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit dass das MergeModul die eine Condition aus dem Basic MSI Setup auswerten kann oder könnte das Basic MSI Setup ggf. Properties setzen, die vom MergeModul ausgewertet werden können?
Merge Modul
DanielaZ
, Feb 13 2008 14:25
Posted 15 February 2008 - 15:07
Ja, denn nach dem Merge handelt es sich um ein einheitliches MSI-Paket. Das Merge Module existiert als solches nicht mehr sondern ist Teil des MSI geworden. D.h. du kannst im Merge Modul auf alle Properties zugreifen.
Allerdings wird beim Erstellen des Modules normalerweise automatisch und unsichtbar die Module-GUID an alle Property-Namen angehängt, damit es nicht zu Konflikten kommen kann. Die müsstest du also ggf. im Direct Editor entfernen.
