Du kannst die Eigenschaften, die unter Systemsteuerung -> Software angezeigt werden zwar verändern, jedoch musst Du da selbst Hand anlegen. Da Du ein Icon mit installierst, ist das doch schon die halbe Miete.
Nun musst Du Einträge in der Registry vornehmen. Im Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE existiert folgender Schlüssel, nachdem Du Deine Installation abgeschlossen hast:
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{<GUID>}. Für GUID musst Du die GUID Deiner Installationsroutine einsetzen. Diese findest Du in den Projekteinstellungen (Project -> Settings... -> Registerkarte Application -> Product GUID). Dieser Schlüssel in der Registry enthält mehrere Werte, die Du bearbeiten, also verändern, kannst. Ich kann Dir zwar nicht genau sagen, welche Einstellungen von InstallShield angelegt werden, aber unter DisplayIcon kannst Du angeben, welches Icon verwendet werden soll. Es bedarf im Quelltext also nur einer Zeile, um Dein Problem zu lösen:
RegDBSetKeyValueEx(<obiger Registry-Schlüssel>,"DisplayIcon",REGDB_STRING,<Pfad und Name zum gewünschten Symbol>,-1); Für weitere Informationen zu dieser Funktion verweise ich auf die InstallShield Hilfe, die in diesem Fall recht ordentlich ist. Solltest Du noch weitere Eigenschaften benötigen, die Du in diesem Registry-Zweig bearbeiten möchtest, musst Du mal ein wenig googeln oder schaust Dir einfach mal die Installationen auf Deinem Rechner an. Da findest Du genügend Material.
Viel Erfolg!
Mõbius
Edited by Mõbius, 19 September 2004 - 11:31.
