Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin hier nicht ganz falsch mit meiner Frage. Ich möchte programmiertechnisch feststellen (c++) wie viel Platz eine MSI-Installation benötigt. Dabei bin ich bei "MsiGetFeatureCost" hängengeblieben. Soweit funktioniert das alles wunderbar.
Es gibt nur ein Problem. Sobald ich das MSI-File installiere und danach die Größe berechnen will, erkennt MSI-Installer, dass das Feature schon installiert ist und gibt mir Größe 0 zurück. was kann ich dagegen tun??????
Größe einer MSI-Installation feststellen
Dattel
, Jan 14 2004 16:08
Posted 06 May 2004 - 17:19
was hast Du MsiGetFeatureCost als iState übergeben?
Kannst Du mir mal den kompletten Aufruf mailen?
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
Ciao for Now[br]PeKaWe
Posted 06 May 2004 - 18:04
hmm ich hab eigentlich alle mal ausprobiert... aber ich denke mal primär interessiert INSTALLSTATE_LOCAL.
iState
[in] Specifies the installation state. This parameter can be one of the following values. Value Meaning
INSTALLSTATE_UNKNOWN The product or feature is unrecognized.
INSTALLSTATE_ABSENT The product or feature is uninstalled.
INSTALLSTATE_LOCAL The product or feature is installed on the local drive.
INSTALLSTATE_SOURCE The product or feature is installed to run from source, CD, or network.
INSTALLSTATE_DEFAULT The product or feature will be installed to use the default location: local or source.
Quelle: http://msdn.microsof...featurecost.asp
den Aufruf sollte dann net wirklich schwer sein.... nur das resultat ist halt nicht das, was ich haben will
iState
