Fehlermeldung während Installation
Posted 13 October 2006 - 19:55
Wenn man die Installation fortsetzt funktioniert die Software trotzdem, da die vorhanden Treiber kompatibel sind. Im ersten Schritt habe ich die Fehlermeldung mit dem Hinweis ergänzt, dass die Software trotzdem installiert werden kann und man OK klicken soll. Benutzerfreundlicher wäre es aber, diese Meldung komplett zu unterdrücken. Bisher hat die Software beim Kunden immer funktioniert.
Wie kann man also gezielt Fehlermeldungen in einem IE5-erstellten Setup unterdrücken?
Danke Peter
Posted 14 October 2006 - 13:28
Posted 18 October 2006 - 22:37
Danke schon mal
Peter
Posted 19 October 2006 - 09:21
Posted 19 October 2006 - 09:23
Posted 19 October 2006 - 20:28
1000 Dank schon mal
Peter
(PS Welches wäre das richtige Forum gewesen?)
Edited by Pega, 19 October 2006 - 20:29.
Posted 20 October 2006 - 07:27
Error with MDAC Merge Module on Windows Vista
http://www.installsi...bugs_isw115.htm
(das gleiche Problem gab es auch schon auf Windows-Versionen vor Vista, musst die Versionsnummern ggf. anpassen)
Posted 22 October 2006 - 09:58
ElseIf (vVerNT >= "501") Then
' If it is XP or higher do not install
Else
Ist es nicht so, dass mit diesem Code er eigentlich nicht installieren soll, und somit erst gar nicht die Meldung generieren müßte? Falls du noch eine zielführende Idee hättest wäre ich dir zu 1000 Dank verpflichtet
PEter
Posted 22 October 2006 - 14:21
Allerdings jetzt fällt mir ein dass jet in den aktuelleren MDAc Versionen gar nicht dabei ist. hast du vielleicht auch das Jet Modul eingebunden?
Posted 22 October 2006 - 22:37
Hab ich vielleicht die falschen Komponenten eingebunden (bzgl. DB)
VB-Project-Verweis:
DAO 3.6 Object Library
InstallShield-Express (mit dem Assistenten gefunden):
DAO 3.6
DCOM 95
MS Data Access Components 2.7 (English)
oder liegt es tatsächlich an einer Unzulänglichkeit im MDAC. ISE5 hat ja auch die MDAC2.8 dabei (aber der muss anscheinend rebooten?)
Gruß PEter
Posted 23 October 2006 - 09:00
hast du mal ein Protokoll bei der installation geschrieben, evtl kannst du hier nachvollziehen woher das Problem kommt. Evtl. hilft es eine neure Verison der Jet Engine zu installieren.
Edited by ali, 23 October 2006 - 09:15.
Posted 31 October 2006 - 00:49
Peter
