Neu in V2.7:
- Mit dem neuen Tabellen-Editor können eigene Erweiterungstabellen angelegt werden, weiterhin werden beim Import von MSI-Dateien Fremdtabellen übernommen und können dort weiterverarbeitet werden.
- Erzeugen von Instanztransformationen.
- Die Pakettyp-Einstellung 32/64-Bit MixMode ermöglicht die Erstellung eines Setups, welches auf 32 Bit-Systemen als 32 Bit- und auf 64 Bit als 64 Bit-Setup läuft. Mergemodule können sowohl für beide Plattformen als auch ausschließlich für 32 Bit oder 64 Bit angegeben werden. Inkl. DIFxApp-Unterstützung.
- Features können in MixModes auf einer der beiden Plattformen ausgeblendet werden.
- Das Auslesen der COM-Registration wurde erweitert. Auf 64 Bit-Systemen können auch die Registrationsdaten von 64 Bit-COM-Komponenten ausgelesen werden.
- Neue Testfunktionen bei der Setup-Erstellung warnen vor Fehlern im Setupdesign.
- Import-Assistent für Visual Studio-Setup-Projekte.
- Anlegen von RunAs-Verknüpfungen (als Administrator ausführen) und Shell-Bibliotheken für den aktuellen oder alle Benutzer (ab Windows 7).
- Neue Dialog-Vorschau-Funktion im Dialog-Editor und Hyperlink-Unterstützung bei MSI5.0 oder per Control-Erweiterung sowie direktes Kopieren von Dialogen.
- Der Assistent für Custom Actions bietet nun mehr Einstellungsmöglichkeiten.
- MSI-SQL-Query-Tester für die CA-Entwicklung.
- Etliche Erweiterungen beim Import von MSI-Dateien. So erzeugt Bezeichner kürzen Komponentennamen passend zum Identifer des zugeordneten Eintrags. Pfade zusammenfassen ermöglicht bessere Ergebnisse und entfernt gleichzeitig doppelte Dateien.
- Die Firewall-Einstellungen bieten die Möglichkeit, bei der Installation ohne Adminrechte oder Im Fehlerfall nur einen Dialog anzuzeigen, ohne dass die Installation abbricht.
- Geplante Tasks gestattet die Auswahl von User-SIDs. Das Datum wird nun im UTC-Format gespeichert.
- Die Funktion Kurze Datei- und Ordnernamen anpassen wurde erweitert.
- Direkte IIS7-Unterstützung und das Anlegen von Einträgen unter Default Web Site.
- Beim Entfernen von Einträgen wird ggf. darauf hingewiesen, dass dabei Komponenten entfernt werden und damit ein Majorupdate nötig wird. Dieser Dialog bietet auch die Möglichkeit, den Produktcode und die Produktversion zu ändern.
- Beim Drop von Registry-Einträgen werden die Einträge nun auf feste Pfade untersucht und können angepasst werden, dies ist auch nachträglich möglich.
- Neue Funktion um alle Projektdateien an einem neuen Ort zusammenzufassen.
- Im Dialog Dateien gegen Mergemodule austauschen können diese Module auch in einen anderen Ordner kopiert werden.
