- "Erweiterte Transparenz" behebt einige Schwächen und Fehler im GUI-Handling des Windows Installers und erweitert somit die Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Setups.
- Der Im- und Export von Dialog-Styles ermöglicht den kompletten Austausch aller Dialoge. Neben dem Standard-Style werden weitere mitgeliefert.
- Eine neue Funktion ermöglicht es, Zip- oder Cab-Dateien bei der Installation in einem Ordner zu entpacken und bei der Deinstallation ggf. wieder zu entfernen.
- Der AKInstallerMSI erlaubt für gesteuerte Verknüpfungen das Anheften an das Startmenü und die Taskleiste unter Windows 7 (bei gesteuerten Verknüpfungen muss der Benutzer dem Anlegen zustimmen).
- Erstellen von Cabinet-Projekten.
- Neuer Assistent für Microsoft Active Setup-Einstellungen.
- Import von Inno-Setup-Projekten.
- Anlegen und Laden von Projektvorlagen.
- Aktualisierung auf DIFxApp 2.1.1.
- Ressourcen können Build-abhängig gemacht werden, um z. B. für jeden Build eine eigene Dialoggrafik zu nutzen.
- Die Update-Einstellung ermöglicht das Auslesen des UpgradeCodes und der ProductVersion aus einer MSI-Datei.
- Für Ordnerfreigaben können Bedingungen angegeben werden.
- Verbesserungen beim Auslesen von COM-Dateien.
- Verbessertes Handling für Komponenten. Auf der Dateien- und Komponenten-Seite können über die neue Funktion "Schnelle Komponentenzuordnung" Komponenten per Drag and Drop anderen Features zugeordnet werden.
- Der Dialog-Editor unterstützt die "Erweiterte Transparenz"-Darstellung.
- Im Bootstrapper kann der Test, ob eine Abhängigkeit des Bootstrappers ausgeführt wird, nun auch auf das Vorhandensein von UpgradeCode, ProductCode und Komponenten testen.
- Der Aufbau der Dateien- und Registry-Seite sowie der Erstellungsvorgang wurden beschleunigt.
- Ein neuer Assistent hilft dabei Dateien gegen die entsprechenden Mergemodule auszutauschen.
www.akapplications.com
(Dieser Text basiert auf einer Mitteilung von AKApplications)
