Hallo Zusammen!
Ich habe hier ein Basic MSI Projekt in dem ich Installationsdateien dynamisch mit einer Komponente verknüpft habe. In diesen Daten ist eine Datei namens "XYZ.FON" enthalten, da diese von der zu installierenden Anwendung benötigt wird. Bis vor ein paar Tagen habe ich mit diesem Projekt unt Installshield 2012 Spring Profesional eine Installationsdatei als "Single MSI Package" erzeugt. Nun habe ich meine Entwicklungsumgebung auf Installshield 2014 Professional umgestellt.
Seit dieser Umstellung wird durch den Installer (erzeugt mit IS 2014 Prof) bei der Installation die Schriftart "XYZ.FON" automatisch in der Registry des Zielcomputers unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
registriert. Dadurch ist die Datei schreibgeschützt und kann nur durch den Installer wieder korrekt deinstalliert werden. Ein Anwender / Adminstrator kann diese Datei weder löschen noch umbenennen.
Nehme ich das identische Projekt und erzeuge den Installer mit Installshield 2012 Prof wird auf dem Zielcomputer kein Registry-Eintrag erstellt. Hier gibt es offenbar eine Verhaltensänderung zwischen IS 2012 > 2014. Für die Ausführung der Anwendung muss ein Anwender die Datei "XYZ.FON" editieren können. Es darf also keine Registrierung erfolgen. Ich benötige das 2012er Verhalten.
Wie kann ich das Erstellen der automatischen Schriftart-Registrierung in IS 2014 verhindern?
