- Der Auswahldialog der Verknüpfungen bietet nun an, diese so anzulegen, dass der Benutzer wählen kann, ob sie erstellt werden (z. B. für die Frage, ob Verknüpfungen auf dem Desktop angelegt werden sollen). Alle dafür nötigen Einstellungen werden so automatisch erstellt
- Eigenschaften lassen sich "archivieren" und werden so beim nächsten Aufruf des Setups wiederhergestellt
- Neu: Build-Prozesse. Es können mehrere Builds angelegt werden, die jeweils unterschiedliche Features, Ausgabeformate und Einstellungen beinhalten können. Feature, Eigenschaften, Daten suchen, Mergemodule und Startvorausetzungen können von Build-Prozessen ausgeschlossen werden. Ein Anwendungsbereich dafür sind z. B. Voll- und Testversion in einem Projekt
- Der Erstellungsvorgang wurde beschleunigt (speziell bei großen Dateimengen)
- Das Ausgabeverzeichnis lässt sich nun projektabhängig einstellen
- Unterstützung von "Smart-Cabbing"
- Neue Komprimierungsart: "Jedes Feature separat archivieren" inkl. Einstellung der maximalen Cabinet-Größe
- Hierzu bietet der Bootstrapper nun auch die Möglichkeit das MSI-Setup von einer URL zu installieren
- Der Bootstrapper gibt jetzt auch auf MUI-Systemen, wie Vista, bei MSI-Fehlern den korrekten Fehlertext aus statt nur die Fehlernummer
- Die Systemvoraussetzungen des Bootstrappers, wie z. B. Betriebssystem und IE, wurden erweitert und basieren nun auf einem dem MSI-Bedingungen ähnlichen System. So können weitere Spezifikationen wie Servicepack oder NTProductTyp (z. B. für WinXP Professional) angegeben werden. Es stehen außerdem zur Verfügung: CPU, Memory, ScreenX / ScreenY, ColorBits, Version9x, VersionNT, VersionNT64, VersionIE, VersionMsi, VersionDotNET, VirtualMachine, IsInstalled. Somit lassen sich selbst komplexe Bedingungen für das Produkt oder einzelne Abhängigkeiten festlegen
- Der Dialog zum Anlegen neuer Ordner ermöglich nun auch die Auswahl häufig genutzter Verzeichnisse wie den Pfad der Schnellstartliste oder des DAO-Pfades. In einem Infofenster zeigt er, wie der Pfad auf den unterschiedlichen Systemen lautet
- Erkennung von Visual Studio-Addins beim Import entsprechender Dateien
- Dateien und Patches lassen sich direkt beim Erstellen signieren. Der Menüpunkt "Signierung prüfen" verarbeitet jetzt mehrere Dateien auf einmal, weiterhin lassen sich die Dateien in einem Dialog gefiltert nach Wildcards anzeigen
- Funktionsumfang des Dialog-Editors erweitert
www.akapplications.com
(Dieser Text basiert auf einer Pressemitteilung von AKApplications)
