Hallo Zusammen,
da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich mich ersteinmal vorstellen.
Beruf: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Firma: Ein weltweit aktives Unternehmen, das Produkte für andere Hersteller produziert.
Interessen bzw. Tätigkeiten:
* Deployment: Windows Installer Xml (WiX), MSI Allgemein
* Development:
** C/C++
** Visual Basic 6
** C# .Net
** .Net Framework 1.0 bis 3.5
** und viele weitere neue Techniken.
Im Moment erstelle ich für diverse Software Produkte meiner Firma auf MSI basierende Installations Pakete (mittels WiX). Diese funktionieren auch schon recht gut. Nun habe ich habe aber folgendes Problem:
Die Abteilung, für die ich im Moment das Setup zusammenbastle hat früher InstallShield4 verwendet. Ein Update wurde hierbei immer in Form eines neuen Setups an den Kunden weitergegeben, der nichts anderes machen musste als dieses Setup über das vorhandene zu installieren (das funktionierte auch fehlerfrei).
Nun ja, jetzt möchte ich MSI in dieser Abteilung einsetzen, nur kann dieses "Feature" (Build2 über Build1 drüberinstallieren) nicht mit MSI (soweit ich es ausprobiert habe) nicht unterstützt werden.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
* msiexec /package Setup.msi REINSTALLMODE=amus REINSTALL=ALL
* msiexec /package Setup.msi REINSTALL=ALL
* In der MSI habe ich auch keinen Switch gefunden.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ohne dass ich die ProductId ändere (was meines Erachtens ein Hack wäre), das oben genannte Verfahren (Build2 Setup.msi über Build1 Setup.msi zu installieren) durchzuführen?
Danke schon im Voraus für eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
DoSDev
Vorhandene MSI Installation überschreiben
DoSDev
, Dec 05 2007 13:37
Posted 07 December 2007 - 19:12
Wichtig ist das "v" im REINSTALLMODE, es weist den Installer an, die .msi-Datei neu zu cahcen:
msiexec.exe /i deine.msi REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL
Außerdem MUSST du IMMER den PackageCode (nicht den ProductCode) ändern.
Das Ändern des ProductCode ist kein Hack, sondern du machst dann ein sog. Major Upgrade (andernfalls ein Small oder Minor Update). Für ein Major Upgrade müssen noch ein paar ANgaben in die Upgrade Tabellw. Dafür unterliegt es nicht den Restriktionen von Small und Minor Updates.
Posted 10 December 2007 - 10:26
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Post. Ich werde die darin beschriebenen Möglichkeiten erst einmal ausprobieren. Bei weiteren Fragen melde ich nochmal.
DoSDeV
DoSDeV
Posted 14 December 2007 - 09:15
Hallo Stefan,
ich habe versucht die Installation mit den von Dir vorgeschlagenen Parametern durchzuführen. Nur scheint das nicht den von mir gewünschten Effekt zu haben.
Vielleicht habe ich mein Problem auch falsch beschrieben, deshalb hier nochmal meine Situation.
- Version 1.0 meiner Anwendung APPLICATION.exe wird mit dem Setup.msi vom (z.B.) 13.12.2007 auf dem Testserver installiert.
- Die Anwendung APPLICATION.exe wird vom 13.12.2007 auf den 14.12.2007 neu erstellt (das Erstellungsdatum der EXE ändert sich --> 14.12.2007).
- Version 2.0 meiner Anwendung (anderes Erstellungsdatum) soll durch das Setup.msi auf dem Testserver erneut (ohne vorherige Deinstallation) installiert werden.
--> Resultat der Installation von Version 2.0 ist, dass sich das Erstellungsdatum nicht auf 14.12.2007 geändert hat und APPLICATION.exe weiterhin die gleiche ist (auch wenn ich die von Dir angegebenen Parameter verwende).
Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung weiter oder liegt das daran, dass ich den PackageCode nicht geändert habe?
Danke schon im Voraus für Deine Bemühungen.
DoSDev
DoSDev
Edited by DoSDev, 14 December 2007 - 09:29.
Guest_Tino Teuber
Posted 18 December 2007 - 14:55
| QUOTE (DoSDev @ 2007-12-14 09:15) |
| HVielleicht hilft Dir diese Beschreibung weiter oder liegt das daran, dass ich den PackageCode nicht geändert habe? |
Äh, warum hast du den denn nicht geändert?
Wenn ein Setup geändert wird muss der PackageCode auch geändert werden!
Gruß
Tino
