Ein Programm, welches auf dem .NET Framework basiert, lässt sich nicht installieren, da bei ausführen der setup.exe folgende Fehler auftreten:
Diese treten auf zwei Rechner auf, einem Win98 und einem Win2000 System,
beim starten von der CD....
"der angegebene Dienst existiert bereits"
thojk
, Jun 28 2004 16:25
Posted 28 June 2004 - 16:25
QUOTE |
"Fehler 1628" |
beim starten von der Festplatte
QUOTE |
"Fehler 1607" |
(Win2000)
QUOTE |
"Fehler 1603" |
(WIN98)
Diese treten auf zwei Rechner auf, einem Win98 und einem Win2000 System!
Auf beiden System wurde sowohl automatisch als auch manuell das .NET Framework installiert..
Auffällig war außerdem, dass sich diese aber nicht mehr deinstallieren lies.
("Deinstallation fehlgeschlagen")
Beide Systeme verfügen über die aktuellen Servicepacks, sowie einen aktuellen Virenscanner.
Die vorgeschlagenen Fehlerbehebung für die entsprechenden Fehler-codes brachten keinen Erfolg. Auch ein starten, mit dem Parameter /verbose war nicht möglich.
Eine Neuinstallation, inkl. registireiung im Abgesicherten Modus, des Installers, schlug fehl.
Die Neuinstallation, aufgrund von folgender Fehlermeldung:
QUOTE |
"Der angegebene Dienst ist bereits vorhanden" oder "angegeben Dienst existiert bereits" |
Anbei die log datei, welche mit /verbose erzeugt wurde.
=== Verbose logging started: 16.06.2004 10:36:59 Build type: SHIP ANSI 2.00.2600.02 Calling process: C:\PROGRAMME\GEMEINSAME DATEIEN\INSTALLSHIELD\DRIVER\9\INTEL 32\IDRIVER.EXE ===
=== Protokollierung gestartet: 16.06.2004 10:36:59 ===
1: 9.00.498.0
1: InstallShield Install driver started, version:9.00.498.0
1: Command Line: /verbose"c:\IS.log" /v /v"SETUPEXEDIR=\"D:\""
1: Extract supporting files
1: Failed to extract ISRT.dll, error is 32
1: Failed to extract support files, error is 32
=== Verbose logging stopped: 16.06.2004 10:36:59 ===
Auf allen anderen PCs, läuft die Software einwandfrei, nur auf diesen beiden Rechner leider nicht
Falls mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar
Posted 29 June 2004 - 14:48
Leider hast du nur die Fehlernummern angegeben, nicht den vollständigen Text.
Hast du bereits folgendes versucht:
1628: Failed to Complete Installation
http://consumer.inst....asp?id=q110740
Error 1628 Failed To Complete Script Based Install
http://consumer.inst....asp?id=q108464
Error -1607: Unable to Install InstallShield Scripting Run Time
http://consumer.inst....asp?id=q108340
Posted 06 July 2004 - 10:36
Hallo
erstmal danke für die Antwort.
Stimmt die Fehlermeldung hab ich leider nicht gepostet, aber es sind...
QUOTE |
Error 1628 Failed To Complete Script Based Install Error -1607: Unable to Install InstallShield Scripting Run Time |
Hab die Berechtigungen überprüft, die Temp directorys gelöscht, Kontrolliert ob noch andere Prozesse des Installers laufen...
Aber keine Veränderung, was ich noch nicht versucht habe, ist die unter gemeinsame Dateien den Installer zu löschen, und anschließend ISScript9.msi auszuführen, um das Installer-Package erneut zu installieren.
Könnte das ein Lösungansatz sein?
gruß
thojk
