ich wollte mir ein Programm installieren, nach dem ich die CD eingelegt habe und es anfangen wollte zu installieren, kommt die Meldung ungefähr so: Kann Setup nicht ausführen, da Windows im abgesicherten Modus ausgeführt wird oder der Windows-Installer nicht korrekt installiert ist.
Es ist bestimmt das 2., da der Computer nicht im abgesicherten Modus ausgeführt war.
Bitte helft mir!!!!!
Komische Meldung nach einlegen der Software!
xp2003
, Dec 12 2002 13:39
Posted 18 March 2003 - 11:10
hallo,
die selbe meldung habe ich auch unter win 2000. kann mir auch nicht helfen hast du schon erfolg gehabt?
cricarus
cricarus
Posted 12 May 2003 - 14:28
ich hatte auch verschiedentlich dieses Problem. Es gibt eine Lösung (ausführlich bei Microsoft beschrieben KB 315353)!
Im Kurzen:
1. In der Registry prüfen, ob folgender Wert korrekt eingetragen ist:
Key: HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
Hier muss der ImagePath den Wert "C:\Windows\System32\msiexec.exe /V" aufweisen.
2. jetzt den Rechner im abgesicherten Modus starten (F8 während Startvorgang), XP starten, anmelden und danach in "Start/Ausführen" folgende Anweisung eingeben:
"msiexec /regserver"
Rechner neu starten, Installation starten
das wars.
Grüße Gerhard
Im Kurzen:
das wars.
Grüße Gerhard
Posted 12 May 2003 - 14:31
Übrigens, die Vorgehensweise funktioniert auch bei Win2000.
Habe in meiner Euphorie bei dem Thema nur zuerst übersehen, dass nicht nur XP gefragt ist.
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
