Hallo!
Ich bin schon überall am suchen und werde nicht fündig:
Ich muss die "File Version" und "Product Version" einer *.exe-Datei in InstallScript abfragen, jedoch nicht wie mit "VerFindFileVersion()". Ich benötige die zusätzlichen Versionen, die man selbst vergeben kann (other file versions). Mit "<major version>.<minor version>" kann ich also nicht viel anfangen.
Wie kann ich über InstallScript diese Versionen abfragen?
Wie kann ich folgende Funktionen der Windows API in InstallScript verwenden?
- GetFileVersionInfo
- VerQueryValue
- GetFileVersionInfoSize
Habe Probleme, in InstallScript die Datentypen richtig zu verwenden.
Bitte dringend um Hilfe.
Vielen Dank.
Harkan
P.S. Ich verwende InstallShield Developer 7
Brauche Zusätzliche Versionsinformationen
harkan
, Mar 18 2005 13:53
Posted 21 March 2005 - 09:22
Vielleicht hilft das Beispiel "Read ProductVersion from File" unter http://www.installsi...en/isp_comp.htm
Posted 21 March 2005 - 10:25
Danke für die Antwort.
Ich habe das Beispiel inzwischen auch gefunden.
Problem hierbei ist nur, dass die VS_FIXEDFILEINFO Struktur benutzt wird (also nicht die additional Informations wie Comments, ProductName, PrivateBuild, usw.).
Ich habe das Beispiel auch schon etwas hingebogen.
Allerdings fehlt noch der letzte Schliff.
Ich kann bis jetzt nicht den Pointer in einen String umwandeln.
Als fiiaddr bekomme ich einen Pointer.
Als fiilen erhalte ich 4. {2.6NULL}
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als jetzt jeden CHAR in einen String zu verwandeln? Siehe Ansatz Kommentar???
// ################# // DEFINES // ################# // for backward compatibility with IS5 #if _ISCRIPT_VER < 0x600 #define cdecl #define BYVAL #endif #define MAX_BUF 65535 // ################# // TYPES // ################# typedef VS_FIXEDFILEINFO begin LONG dwSignature; LONG dwStrucVersion; // e.g. 0x00000042 = "0.42" LONG dwFileVersionMS; // e.g. 0x00030075 = "3.75" LONG dwFileVersionLS; // e.g. 0x00000031 = "0.31" LONG dwProductVersionMS; // e.g. 0x00030010 = "3.10" LONG dwProductVersionLS; // e.g. 0x00000031 = "0.31" LONG dwFileFlagsMask; // = 0x3F for version "0.42" LONG dwFileFlags; // e.g. VFF_DEBUG Or VFF_PRERELEASE LONG dwFileOS; // e.g. VOS_DOS_WINDOWS16 LONG dwFileType; // e.g. VFT_DRIVER LONG dwFileSubtype; // e.g. VFT2_DRV_KEYBOARD LONG dwFileDateMS; // e.g. 0 LONG dwFileDateLS; // e.g. 0 end; // ################# // Windows API calls // ################# // BYREF and BYVAL added to STRING args to eliminate compilation warnings prototype Version.GetFileVersionInfoSizeA(BYREF STRING, BYREF LONG); prototype Version.GetFileVersionInfoA(BYREF STRING, LONG, LONG, POINTER); prototype Version.VerQueryValueA(POINTER, BYVAL STRING, BYREF LONG, BYREF LONG); // Added return values. // Malloc was being passed a POINTER rather than a LONG. // cdecl calling convention must be specified. prototype cdecl POINTER Msvcrt.memcpy(POINTER, POINTER, BYVAL LONG); prototype cdecl POINTER Msvcrt.malloc(BYREF LONG); prototype cdecl Msvcrt.free(POINTER); // ################# // PROTOTYPES // ################# prototype VerGetProductVersion(STRING, BYREF STRING); prototype CalcVersion(LONG, BYREF STRING); prototype NUMBER CalcHighWord(LONG, BYREF STRING); prototype NUMBER CalcLowWord(LONG, BYREF STRING); /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Function: VerGetProductVersion // // Purpose: This function reads the Product Version (instead of the File // Version, which is what VerGetFileVersion() returns). // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function VerGetProductVersion(sFile, sProductVersion) LONG fressize, freshnd, fiiaddr, fiilen, ret; POINTER verbuf; LONG lMaxBuf; STRING szLanguage, szCode; NUMBER nCodePage, nLanguage; STRING szProductVersion; STRING szCommand; CHAR chBuffer; LONG lLangCodePage; /*2 dword values for language and codepage*/ begin UseDLL(WINSYSDIR ^ "Version.dll"); UseDLL(WINSYSDIR ^ "msvcrt.dll"); // // MAX_BUF must now be passed to malloc as a variable. // lMaxBuf = MAX_BUF; // get memory chunk verbuf = malloc(lMaxBuf); if (verbuf != 0) then // Determine if version information is present, and // if so how large a buffer is needed to hold it. fressize = GetFileVersionInfoSizeA(sFile, freshnd); // Version info is unlikely to ever be greater than MAX_BUF // but check anyway. If it was larger than MAX_BUF, we would // need to allocate a huge buffer instead. Note, we // are only using an approximation to MAX_BUF here to take // into account the InstallShield string overhead. if (fressize > MAX_BUF) then fressize = MAX_BUF; endif; // Load the string with the version information ret = GetFileVersionInfoA(sFile, freshnd, fressize, verbuf); if (ret > 0) then // Copy the fixed file info into the structure ret = VerQueryValueA(verbuf, "\\VarFileInfo\\Translation", fiiaddr, fiilen); if (ret > 0) then memcpy(&lLangCodePage,fiiaddr, fiilen); nLanguage = CalcLowWord(lLangCodePage, szLanguage); nCodePage = CalcHighWord(lLangCodePage, szCode); szCommand = "\\StringFileInfo\\" + szLanguage + szCode + "\\ProductVersion"; ret = VerQueryValueA(verbuf, szCommand, fiiaddr, fiilen); if (ret > 0) then // HIER MUSS DER STRING KONVERTIERT WERDEN !!! /*memcpy(&chBuffer, fiiaddr, 1); chBuffer = chBuffer; memcpy(&chBuffer, fiiaddr+1, 1); chBuffer = chBuffer; memcpy(&chBuffer, fiiaddr+2, 1); chBuffer = chBuffer; memcpy(&chBuffer, fiiaddr+3, 1); chBuffer = chBuffer;*/ endif; endif; endif; // Now free the allocated memory. free(verbuf); endif; UnUseDLL(WINSYSDIR ^ "msvcrt.dll"); UnUseDLL(WINSYSDIR ^ "Version.dll"); end; function NUMBER CalcHighWord(lComplete, szVal) NUMBER buffer; begin buffer = lComplete >> 16; buffer = buffer & 0xffff; Sprintf (szVal, "%04lX", buffer); return buffer; end; function NUMBER CalcLowWord(lComplete, szVal) NUMBER buffer; begin buffer = lComplete & 0xffff; Sprintf (szVal, "%04lX", buffer); return buffer; end; |
Vielen Dank soweit.
Gruß Harkan
Posted 21 March 2005 - 11:42
Ok ich hab ne Lösung gefunden.
Die Funktion PointerToStr(BYREF STRING, POINTER).
http://www.installsi.../en/isp_ext.htm
(könnte allerdings auch unter Strings stehen)
Interessant wäre, ob das mit InstallShield Developer 7
nicht etwas eleganter ginge.
Danke für alles.
Grüße Harkan
Posted 22 March 2005 - 18:05
| (könnte allerdings auch unter Strings stehen) |
Da gebe ich dir Recht, ich ändere das. Danke für den Hinweis.
