1. wenn ich für eine Projekt Setup Prequisites verwenden, kommt immer die Meldung, wenn ich die Setup.exe starte dass ... andere Produkte noch zu installieren sind. Soweit so gut. Wenn ich nun aber Silent Deployen möchte mittels Setup.exe /v"qb" kommt die Abfrage das abhängige andere Pakete installiert werden müssen aber immer noch. Kann ich das irgendwie abschalten ?
2. Gesetz den Fall ich habe nun mein Produkt und dessen Prerequsites alle installiert und will mein Produkt incl. der zuvor installierten Prerequsites aus der Systemsteuerung-->Software wieder entfernen. Jedes einzeln entfernen kann man ja nun wirklich nicht dem User anbieten. Früher habe ich für Third Party Components immer Nested MSI genutzt. 1 CA die das Third-Party installiert und 1 CA, die es bei Deinstallation der Mutter wieder entfernt. Aber Nested Installations sind ja laut Microsoft verpöhnt. Kriege ich mit der Deinstallation der Mutter auch alle Prequsites mit entfernt ? Per Nested-CA scheint es wohl nicht zu funzen, da die Mutter ja das Third Party Programm ja nicht wirklich installiert hat, sondern das Prequisite.
Gruß maniac
Setup Prequisites Fenster im Silent Mode verbergen
maniac
, Jun 09 2006 13:31
Posted 13 June 2006 - 12:55
zu 1: glaube nicht das dies geht, habe hier auch schon rumgesucht /v ist ja ein parameter wo der /qb an die msiexec.exe übergeben wird. Du müsstest bei Silent installation warscheinlich die msi direkt aufrufen.
zu 2: du könntets es mit einer CA 98 probieren.
Posted 19 June 2006 - 13:24
kommt darauf an wann die CA ausgeführt werden soll, musst du mal ein bisschen mit spielen. "Starten einer ausführbaren Datei" dann zb. "in Eigenschaftstabelle gespeichert" oder "In Verzeichnisstabelle gespeichert". Dann noch den Aufruf und das alles in die Sequenzen einhängen.
