wenn ich in zwei verschiedenen Setups (MSI) gleiche Komponenten installieren möchte und beide Softwareprodukte auch auf einem Rechner installiert werden, muß dann der Componenten Code in den beiden Setups für jede identische Komponente gleich sein oder können die Komponenten in verschiedenen Setups auch unterschiedliche Codes haben, ohne dass dies zu irgendwelchen Problemen führt?
Vielen Dank für alle Hinweise!
Gruß, Harald
Componenten Code
dx05
, Aug 24 2005 17:11
Posted 24 August 2005 - 18:20
Wenn die Komponenten ins gleiche Verzeichnis installiert werden, muss auch die Component Id gleich sein. Wenn sie in unterschiedliche Verzeichnisse installiert werden (und auch keine Überschneidungen bei Registry, Shortcuts o.ä. vorliegen), dann kann die Id auch unterschiedlich sein.
