ExportProject von .ism nach .isv funktioniert nich
homer
, Sep 28 2004 09:54
Posted 28 September 2004 - 09:54
Für einen automatischen Build-Prozess muss ich Projekte (die unter Quellcodeverwaltung stehen) umwandeln und zwar von .isv nach .ism und (nach evtl. Modifikation) wieder zurück.
Von .isv nach .ism funktioniert wunderbar, aber die andere Richtung funktioniert nicht, da bekomm ich immer die Fehlermeldung:
"ISWiAutomation.ISWiFeature.ExportProject: Beim Exportieren des Projekts ist ein Fehler aufgetreten: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
Woran kann das liegen?
Das Automatisierungs interface wird mit
| Set ISWIProject = CreateObject("SAAuto8SP1.ISWiProject") |
erstellt.
Kann InstallShield seine eigenen Projekte nicht mehr richtig verarbeiten?
Posted 28 September 2004 - 14:23
Weisst du, wie die meldung auf englisch heisst? Ich glaube, ich habe so was ähnliches schon mal gelesen.
Welche InstallShield-Version verwendest du übrigens? Bei den neueren versonen kann man das projektdateiformat auf XML umstelen. Dann hat man von Haus aus eine Textdatei und kann sich die ganze Konvertiererei sparen.
Posted 28 September 2004 - 15:25
Oh Sorry, das ich da was vorenthalten habe:
IS-Version ist Developer 8 SP1 german.
Die englishe Meldung heißt:
"ISWiAutomation.ISWiFeature.ExportProject: Beim Exportieren des Projekts ist ein Fehler aufgetreten: Objekt variable or With Block variable not set"
Ich weiß ist auch nicht ganz englisch, aber was anderes hab ich nicht zur Verfügung.
Das komische ist, daß die Gegen-Methode (ImportProject) funktioniert.
Zu Vollständigkeit hier nochmal das VBS-Script:
' Aufrufparameter: ' is_prj_import_export.vbs isv-datei ism-datei import|export ' Erstellen des Automatisierungsobjekts für den Endbenutzer Dim ISWIProject Set ISWIProject = CreateObject("SAAuto8SP1.ISWiProject")': CheckError ' wenn wir das Automatisierungsobjekt nicht erstellen konnten, ' dann versuchen wir das andere (Wie auf einem Developer Rechner) if Not IsObject(ISWIProject) then Wscript.echo "no SAAuto8SP1 available, create ISWiAutomation" Set ISWIProject = CreateObject("ISWiAutomation.ISWiProject"): CheckError end if If Wscript.Arguments.Count < 3 Then Wscript.echo "3 arguments needed!" Wscript.echo "1. isv-file" Wscript.echo "2. ism-file" Wscript.echo "3. import|export" Wscript.Quit -1 End If Dim isv_file Dim ism_file Dim mode isv_file = Wscript.Arguments(0) ism_file = Wscript.Arguments(1) mode = LCase(Wscript.Arguments(2)) Wscript.echo "replace all '/' with '\'" isv_file = Replace(isv_file, "/", "\") ism_file = Replace(ism_file, "/", "\") if mode = "import" then Wscript.echo "import " & isv_file & " to " & ism_file ISWIProject.ImportProject ism_file, isv_file : CheckError end if if mode = "export" then Wscript.echo "export " & ism_file & " to " & isv_file ISWIProject.ExportProject isv_file, ism_file : CheckError end if Sub CheckError() Dim message, errRec If Err = 0 Then Exit Sub message = Err.Source & " " & Hex(Err) & ": " & Err.Description Wscript.Echo message Wscript.Quit -1 End Sub |
Das dumme ist nur, wenn das nicht funktionieren sollte, dann muss ich die Stringtablemanipulationen neu schreiben und direkt auf die ISStrings.idt zugreifen.
Da die Stringtableeinträge aus einer externen Übersetzungsdatenbank kommen.
Gruß Daniel
Posted 28 September 2004 - 15:57
Such doch mal nach "Object variable or With Block variable not set"
Posted 28 September 2004 - 15:59
Das XML Format gibt es erst seit DevStudio 9.
Posted 28 September 2004 - 16:08
| QUOTE (Stefan Krueger @ 2004-09-28 15:57) |
| Such doch mal nach "Object variable or With Block variable not set" |
Das bringt mir nicht viel (hab ich auch schon gemacht).
Denn ich glaube es liegt nicht am Projekt, denn über die IDE lässt es sich problemlos "hin-und-her" konvertieren, also von isv -> ism und umgekehrt.
XML ist da auch keine Alternative, da ja nur ab Developer 9 unterstützt wird.
Gruß Daniel
