Hallo Formu,
ich erstelle gerade ein Basic MSI Projekt in Installshield 11 und könnte echt in den Tisch beisen!
Ich erhalte die Fehlermeldung 2715 (laut Beschreibung The specified File key ('[2]') not found in the File table.) und verstehe nicht warum.
Ich hatte ein Benutzerdefinierte Funktion, --> die habe ich entfernt!
Keine Besserung
Ich habe die Komponenten neu erstellt, um die Dateien neu ein zu binden,
auch ohne Erfolg!
Im Bereich "Direct Editor" ist der Bereich "File" leer.
Was kann ich tun damit die Fehlermeldung nicht mehr erscheint?
Schon mal vielen dank im vorraus!
Dirk
Fehler 2715
Dirk N.
, Oct 10 2007 19:07
Posted 15 October 2007 - 07:10
Kannst du erkennen, auf welche Datei sich die Meldung bezieht? Evtl. kommt das Problem aus einem Merge Modul? Hast du mal die Validierung für dein Setup durchgeführt?
