Ich habe einen Dialog in dem ein Username und ein Password abgefragt wird. Der User wird später benötigt, um einen Windows-Service zu starten. Dazu musste ich noch die lokalen Sicherheitsrichtlinien ändern, damit der User einen Windows-Dienst starten darf. Wen es interessiert:
Prüfen, ob ein Windows User schon exisitiert
krakos
, Sep 01 2009 10:08
Posted 01 September 2009 - 10:08
| // Dem User die Berechtigung zum Starten von Diensten erteilen. szProgram = TempFolder ^ "ntrights.exe"; szCmdLine = "-u " + svAccount + " +r SeServiceLogonRight"; if ( LaunchAppAndWait(szProgram ,szCmdLine, WAIT ) < ISERR_SUCCESS) then Proto("FEHLER: Konnte " + TempFolder ^ "ntrights.exe nicht ausführen"); endif; |
Meine Frage ist nun, wie kann ich überprüfen, ob der Username der eingegeben wurde auf dem Rechner exisitiert?? Also giebt es diesen Windowsuser???
Exisitiert er nicht, wird er wie folgt angelegt und der Administratorengruppe hinzugefügt:
| net user username1 password1 /add /expires:never net localgroup Administratoren username1 /add |
(Natürlich den net-Befehl wie oben mit LaunchAppAndWait ausführen.)
Vielen Dank!
Posted 02 September 2009 - 10:13
Hallo Krakos,
hier ist ein VB Script zur Überprüfung ob ein Benutzer bereits existiert oder nicht.
Function IsUser(s_User) Dim o_WinNT Dim o_User ' Begin beeing False IsUser = False Set o_WinNT = GetObject("WinNT://.") o_WinNT.Filter = Array("User") ' Browse all users found For Each o_User In o_WinNT If LCase(o_User.Name) = LCase(s_User) Then IsUser = True End If Next ' Clean up objects Set o_User = Nothing Set o_WinNT = Nothing End Function |
Mein Problem hier ist, dass ich die Zeile mit Array("User") nicht in InstallScript übersetzen kann, weil ich nicht weiss wie das geht. Ansonsten wäre alles bei mir in InstallScript gewesen.
Gruß,
Juan.
Posted 02 September 2009 - 10:44
Dank dir erstmal!
Habs grad auch mal versucht nach InstallScript zu konvertieren. Aber sobald ich das o_WinNT Objekt anspreche knallt es.
Werds dann wie du auch mit VB-Script machen.
Wo und wie muss ich denn das VB-Script einfügen. (VisualStudio? dll/exe erzeugen???)
