ich habe eine Frage zu einem Basic-MSI-Projekt unter InstallShield11 Premier.
Es ist ein mehrsprachiges Projekt, und für jede Sprache gibt es eine eigene (Sprach-)Komponente.
Jetzt gibt es mehrere sprachabhängige Dateien, die auf dem Zielsystem (je nach Sprachauswahl) an verschiedenen Orten abgelegt werden sollen, z.B.:
Datei A ins Rootverzeichnis.
Datei B in den Unterordner 1
Datei C in den Unterordner 2
...usw....
Wie kann ich dies realisieren ?
Unter den Komponenten-Eigenschaften der entsprechenden Sprachkomponente kann ich zwar ein Ziel definieren (default: [INSTALLDIR])
Jedoch eben nur eines. Ich bräuchte mehrere definierte Ziel(unter)ordner mit einer entsprechenden Zuordnung wie in meinem oben angeführten Beispiel, oder ?
Oder geht das auch ganz anders/einfacher ?
Wer hilft ? Freiwillige vor... Danke!
Verschiedene sprachabhängige Zielordner ?
horst_heiback
, Mar 05 2008 14:56
Posted 05 March 2008 - 15:58
Du kannst im Direkteditor in der Tabelle Directory Verzeichnisse vorgeben.
Die Verzeichnisse kannst Du dann im Feature, in der Komponente auswählen.
Beispiel
Directory: _FO_DOC
Directory_Parent: INSTALLDIR
DefaultDir: Doc
Directory: _FO_DOC_DEU
Directory_Parent: _FO_DOC
DefaultDir: Deu
Directory: _FO_DOC_ENG
DefaultDir: Eng
Zur Auswahl hast Du dann:
_FO_DOC = [INSTALLDIR]Doc
_FO_DOC_DEU = [INSTALLDIR]Doc\Deu
_FO_DOC_ENG = [INSTALLDIR]Doc\Eng
Gruß
André
Beispiel
Directory: _FO_DOC
DefaultDir: Doc
DefaultDir: Deu
DefaultDir: Eng
Gruß
André
Posted 05 March 2008 - 16:58
| QUOTE (ANo @ 2008-03-05 15:58) |
| Hallo, Du kannst im Direkteditor in der Tabelle Directory Verzeichnisse vorgeben. Die Verzeichnisse kannst Du dann im Feature, in der Komponente auswählen. Beispiel Directory: _FO_DOC Directory_Parent: INSTALLDIR DefaultDir: Doc Directory: _FO_DOC_DEU Directory_Parent: _FO_DOC DefaultDir: Deu Directory: _FO_DOC_ENG Directory_Parent: _FO_DOC DefaultDir: Eng Zur Auswahl hast Du dann: _FO_DOC = [INSTALLDIR]Doc _FO_DOC_DEU = [INSTALLDIR]Doc\Deu _FO_DOC_ENG = [INSTALLDIR]Doc\Eng Gruß André |
Super,
probier ich morgen aus und geb dann
hier Bescheid.
Danke schonmal.....
Posted 05 March 2008 - 18:26
Alle Dateien einer Komponente werden immer ins gleiche Verzeichnis installiert. D.h. du musst pro Sprache (pro Verzeichnis) separate Komponenten anlegen. Dann kannst du für jede Komponente ein anderes Verzeichnis angeben.
