ich muss ein neues Setup erstellen. In diesem neuen Setup sind allerdings ältere Dateien (Versionsnummer) vorhanden, gegenüber dem vorherigen Release.
Normalerweise ist das ja nicht die korrekt Vorgehensweise, der Entwickler hat aber keine andere Möglichkeit, sprich es soll ein Downgrade durchgeführt werden.
Welches Update ist dafür die optimale Lösung?
Wenn ich bspw. ein Major Upgrade durchführe, dann fehlen genau diese Dateien nach dem Upgrade auf dem Zielsystem.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Hier ein paar die mir noch so einfallen:
-Dummy Versionsnummer angeben in der Komponente
-GUID der Komponenten ändern
Vermutlich komme ich um ein Major Upgrade nicht herum, oder?
Danke
Holger
Welches Update für Dateien mit niedriger Version
Holger_G
, Sep 30 2008 09:06
Posted 30 September 2008 - 09:24
Hi Holger,
schau dir mal die "REINSTALLMODE" Eigenschaft an. Bei dieser kannst du zum Beispiel angeben das alle Dateien unabhängig von der Version erneut installiert werden. Dieses gilt dann jedoch für die gesammte Installation und nicht nur für einzellne Komponenten. Es werden also unter Umständen auch Konfigurationsdateien o.Ä. überschrieben!
Posted 30 September 2008 - 09:34
| QUOTE (felltier-a @ 2008-09-30 09:24) |
| schau dir mal die "REINSTALLMODE" Eigenschaft an. Bei dieser kannst du zum Beispiel angeben das alle Dateien unabhängig von der Version erneut installiert werden. Dieses gilt dann jedoch für die gesammte Installation und nicht nur für einzellne Komponenten. Es werden also unter Umständen auch Konfigurationsdateien o.Ä. überschrieben! |
Danke, aber das wäre unter Umständen nicht unbedingt so sinnvoll. Aber ich behalte das schon mal im Hinterkopf.
Posted 30 September 2008 - 10:45
Ich habe mich nun doch schon entschieden und verwende dummy File Versionen im File Table. Dann kann auch ein Minor Upgrade durchgeführt werden.
