Unser IS Developer 7.04 Standardprojekt erzeugt 3 unterschiedliche
Setups durch Verwendung von Release Flags.
In das setup ist ein Runtime Access 2000 Mergemodul eingebunden.
Bei der Erstellung der Releases im Developer werden die setups
korrekt einschliesslich der RT Access Files in die verschiedenen
Disk-Verzeichnisse kopiert.
Wenn man aber das commandline tool iscmdbld.exe verwendet, werden zwar
auch die verschiedenen Verzeichnisse mit den setups angelegt, aber das
Runtime modul ist nur in einem einzigen Verzeichnis vorhanden.
iscmdbld.exe wird 3 mal hintereinander aufgerufen, z.b.:
for %%a in (Rel1 Rel2 Rel3) do call ISCmdBld.exe -p ecs.ism -r "5.0.0" -a "%%a" -f "%%a" -x
Es sieht so aus als ob das Runtime immer in das gleiche Verzeichnis kopiert wird,
da ich einmal aus Versehen readonly files für das Mergemodul verwendete, erfolgten
bei 2 von 3 Releases Fehlermeldungen:
...die weiterverteilen access 2000 dateien werden zum disk image kopiert...
"fehler beim versuch das benutzerdefinierte setup für objekte auszuführen."
Wenn die Dateien schreibbar sind, gibt es keine Fehlermeldungen mehr.
ISCmdBld.exe kopiert keine Merge Module
web.albert
, Feb 06 2003 10:15
Posted 06 February 2003 - 10:37
Moved to German forum
