AKInstallerMSI Version 3.2 ist erschienen. Neu in V3.2:
- Neu: Überprüfen und aktivieren von Windows-Features.
- Neu: Verbindungen über ODBC. Sowohl als vordefinierte Variante (für MS SQL, Azure, MySQL, Oracle, Postgre und SQLite3) als auch direkt über Connect-String.
- Neuer Import-Dialog SQLConnectionsDLG testet SQL-Verbindungen.
- Das Aufzeichnen von Installationen wurde erweitert und ist komplett per Shell-Befehle steuerbar.
- Das Vorlagenkonzept der Seite Startvoraussetzungen wurde überarbeitet und bietet wie Bootstrapper die Möglichkeit, die Vorlagen über eine Liste aus- oder abzuwählen. Weiterhin können Einträge kopiert werden.
- Erweiterung der Bootstrapper-Vorlagen. Automatisches Anbieten von weiteren Abhängigkeiten. Weiterhin erfolgt beim Laden von Projekten eine Überprüfung, ob Vorlagen in aktualisierter Form vorliegen. Die Abhängigkeiten wurden um MS SQL2014, SQLite, IIS 8 Express und etliche andere ergänzt.
- Für Geplantes Tasks lassen sich Wiederholungen anlegen.
- Firewall-Einstellungen können für ein- und/oder ausgehende Regeln erstellt werden.
- Die CustomAction EXF_CheckUser berücksichtigt den Benutzernamen auch als Domain\Username oder username@example.com (UPN-Format).
- Etliche Erweiterungen des MSI-Editors wie z. B. der Im/Export von Dateien oder des Tabellenschemas.
- Das Aufzeichnen von Installationen ist komplett per Shell-Schalter steuerbar.
- Beschleunigung und Erweiterung beim Import von MSI-Dateien.
- Für Textdateien ändern lässt sich individuell für jeden Eintrag festlegen, ob dieser vor oder nach der Installation der Dateien ausgeführt werden soll.
- Beim Wechsel zwischen 32- und 64 Bit-Pakettyp wird angeboten, bestehende Registry-Einträge ebenfalls anzupassen.
- Die Datei-Kompatibilitätseinstellungen wurden um die aktuellen Systeme erweitert.
- Erweiterung des Ex/Imports der Texte des Sprach-Editors. Texte aus Projekt-Dateien können importiert werden.
- Chinesische- und französische-Sprachdateien.
