ich arbeite mit Installshield Designer.
Kann man irgendwo einstellen das er eine bestimmte Datei meines MSI Setups
bei der deinstallation nicht löschen soll ?
Gruss
Joe
Bei deinstall 2 dateien nicht löschen...Wie ?
manowar30
, Feb 19 2013 11:26
Posted 19 February 2013 - 16:38
Suche in der Component Ansicht die Komponente, in der die Datei liegt. Bei den Eigenschaften der Komponente setzt Permanent auf yes. Das gilt dann für die gesamte Komponente, du musst also evtl. eine eigene Komponente für die Datei anlegen.
Posted 26 February 2013 - 10:39
| QUOTE (Stefan Krueger @ 2013-02-19 16:38) |
| Suche in der Component Ansicht die Komponente, in der die Datei liegt. Bei den Eigenschaften der Komponente setzt Permanent auf yes. Das gilt dann für die gesamte Komponente, du musst also evtl. eine eigene Komponente für die Datei anlegen. |
Vielen Dank
