hier eine newbiefrage:
Während der Installation kommt die Frage nach dem Programmordner (im WIN Startmenü/programme/....)
es kann aber nicht geändert werden. egal was ich hinschreibe, wird nur die Vorgabe (COMPANY_NAME) übernommenn. kann der User das nicht manuell ändern?
die Installation ist mit IS 6.2 erstellt worden
danke und gruss
Geza
Programmordnername nicht editierbar?
geza
, Aug 09 2002 10:50
Posted 12 August 2002 - 08:02
Hallo geza -
was kann nicht geändert werden? Das von Installshield vorgegebene Installationsverzeichnis?
Soweit ich weiss, setzt IS den Installationspfad aus dem Programmorder + den Produktnamen zusammen - der Wert wird dann an die Variable TARGETDIR übergeben.... und mit Hilfe dieser weist du dann in der Registerkarte "Dateigruppen" unter "Ziel" das Installationsverzeichnis zu....
Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld,
ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen,
ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.
Kafka
Kafka
Posted 12 August 2002 - 09:32
Hallo geza,
Du kannst entweder den vorgeschlagenen Ordnernamen akzeptieren - oder einen vorhandenen aus der darunterstehenden Liste auswählen. Einen neuen Ordner zu erstellen geht damit nicht.
Gruß
Eberhard
Gruß
Eberhard
Posted 19 August 2002 - 13:24
ich glaub da muß ich wiedersprechen, mit 6.31 kann ich den Ordnernamen im Startmenü als user bei der Installation ändern!!!
Gruß
MrTree
Gruß
MrTree
Posted 23 August 2002 - 10:20
Das Problem hatte ich am Anfang auch mal.
Klar geht das, Du musst in "Ressourcen" unter "Shell-Objekte/Explorer Shell/Desktop/Startmenü/Programme/XXX(Programmname)" Dein Programmname anklicken und im rechten Frame in "Angezeigter Ordnername" <SHELL_OBJECT_FOLDER> eintragen. dann werden auch die Eingaben wärend der Installation übernommen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
