Moin zusammen,
ich moechte gerne mein Setup remotedebuggen. Ich benutze seit kurzem InstallShield 2011. Ich habs eigentlich wie immer gemacht und meine Setup sourcen + ISDbg.exe auf den Remoterechner kopiert, die exe dort /regserver registriert etc.
Der Debugger startet sich auch, sobald ich aber die Setup.rul auswaehlen moechte bekomme ich nur eine Meldung "Failed to create empty document." und das wars.
Der Debugger von IS2008 ist leider nicht kompatibel mit dem kompilat von 2011.
Hat jemand eine Idee was genau das problem ist?
Besten Gruss,
Andre
Probleme mit dem Remotedebugger
xdolving
, Sep 15 2010 07:09
Posted 15 September 2010 - 10:36
Hilft dir diese Info aus dem 'Upgrading Projects from InstallShield 2010 or Earlier' Help Topic?
InstallScript Debugger Changes
If you copy the InstallScript Debugger (ISDbg.exe) from your installation development machine to a debug machine so that you can debug InstallScript code, you must also now copy the file called SciLexer.dll to the same folder on the debug machine. You can find SciLexer.dll on your installation development machine in the same folder as the ISDbg.exe file (InstallShield Program Files Folder\System).
For more information, see Debugging an Installation on Any Computer.
Posted 15 September 2010 - 12:52
| QUOTE (Holger_G @ 2010-09-15 10:36) |
| InstallScript Debugger Changes If you copy the InstallScript Debugger (ISDbg.exe) from your installation development machine to a debug machine so that you can debug InstallScript code, you must also now copy the file called SciLexer.dll to the same folder on the debug machine. You can find SciLexer.dll on your installation development machine in the same folder as the ISDbg.exe file (InstallShield Program Files Folder\System). For more information, see Debugging an Installation on Any Computer. |
Die SciLexer.dll fehlte.
Vielen Dank!
