Ich habe nach einem Update von Win98se auf XP auf einem Raid Rechner schwere Probleme mit dem Windows Installer. Weder lassen sich Programme installieren noch deinstallieren. Die Fehlermeldung lautet immer wieder:
Auf den Windows Installer-Dienst konnte nicht zugegriffen werden.Dies kann auftreten, wenn Windows im abgesicherten Modus ausgeführt wird oder wenn der Installer nicht korrekt installiert wurde. Setzen sie sich mit dem Supportpersonal in Verbindung.
Unnötig zu erwähnen, das der Comp. natürlich nicht im abgesicherten Modus läuft.
Es hilft weder eine Neuinstallation (die immer mit "unbekannter Fehler" abbricht) noch der Trick mit msiexec.exe /unreg bzw. /regserver (auch immer Fehlermeldungen). Unter System32 lässt sich die Datei Msi.dll auch nicht löschen.
Natürlich habe ich auch unter Systemsteuerung->verwaltung->dienste
nachgeschaut ob der Installer läuft. Stand erst noch auf manuell, aber auch eine Änderung auf automatisch brachte keine Verbesserung. Das PRG wird in der Übersicht als gestartet geführt und der Aufruf in der Kommandozeile (eigenschaften von Windows Installer) lautet:
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
Ansonsten keine Veränderung.
Habe gerade noch einmal Versucht den Dienst hier zu beenden. Ergebnis:
Weitere Fehlermeldung /
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit den Installer komplett und restlos zu killen ???????????
Nach einer Irrfahrt durch einer Menge Foren und ergebnislosen Postings weis ich mir echt keinen Rat mehr.
