ich habe eine Installations-Routine gebastelt. WEnn die Software deinstalliert wird, dann wird folgendes aufgerufen:
Fehler nach Deinstallation
M-Tech
, Oct 09 2008 17:08
Posted 09 October 2008 - 17:08
| function OnMaintUIAfter() string szTitle, szMsg1, szMsg2; number nReserved; begin Write_Logging("Deinstallation beendet", 1); CloseFile(nvFileHandle); szTitle = "Deinstallation abgeschlossen"; szMsg1 = "InstallShield Wizard hat xxxxxx deinstalliert. Sie müssen Ihren Rechner neu starten, um die Deinstallation abzuschließen."; szMsg2 = " "; nReserved = 0; SdFinishReboot ( szTitle, szMsg1, SYS_BOOTMACHINE, szMsg2, nReserved ); end; |
Dies soll eben einen Neutstart-Dialog zeigen.
Der Dialog kommt auch, aber wenn ich den Rechner dann neu starte, dann erhalte ich eine MEldung, daß er die Setup.exe nicht findet.
An was kann das liegen? Braucht ihr noch mehr Info´s.
Ach ja und vielleicht weiß jemand, was denn genau dierse Maintanence-Modus ist?
Viele Grüße
Sascha
Posted 10 October 2008 - 08:08
Welche InstallShield Version benutzt Du denn? Evtl. IS 2008?
Dann könnte es sich ggf. um ein bekanntes Problem handeln, für das es bereits einen Hotfix gibt.
Siehe:
http://kb.acresso.co...ernalID=Q200146
Siehe:
Posted 12 October 2008 - 14:13
Maintenance Modus, also Wartungsmodus, ist jede Ausführung deines Setup außer der Erstinstalaltion, also z.B. Ändern der eature.auswahl, Reparatur, aber auch Update, und natürlich auch die Deinstallation.
Posted 14 October 2008 - 09:27
| QUOTE (nrivers @ 2008-10-10 08:08) |
| Welche InstallShield Version benutzt Du denn? Evtl. IS 2008? Dann könnte es sich ggf. um ein bekanntes Problem handeln, für das es bereits einen Hotfix gibt. Siehe: http://kb.acresso.co...ernalID=Q200146 |
danke für deinen Post. Ja ich habe in der Tat IS 2008. Ich habe auch gerade versucht den Hotfix runterzuladen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Hast dieses Zip-Paket irgendwo rumliegen?
Danke schon mal.
Sascha
Posted 14 October 2008 - 09:28
| QUOTE (Stefan Krueger @ 2008-10-12 14:13) |
| Maintenance Modus, also Wartungsmodus, ist jede Ausführung deines Setup außer der Erstinstalaltion, also z.B. Ändern der eature.auswahl, Reparatur, aber auch Update, und natürlich auch die Deinstallation. |
ahh..verstehe. Dankeschön für deinen Post.
Viele Grüße
Sascha
