De-/Installation von Programmen Fehler
Posted 08 February 2006 - 15:17
Bei der Installation mit msiexe von einem neuen Programm erhalte ich einen Fehler mit der Folge, dass das Programm nicht installiert wurde. Das Gleich passiert, wenn ich über "Software" Programme deinstallieren will.
Folgender Text erscheint:
Aktion gestartet um 14:17:26: RemoveUpdateCfgReadOnly.
RemoveUpdateCfgReadOnly:
Aktion beendet um 14:17:26: RemoveUpdateCfgReadOnly. Rückgabewert 1.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Doing action: PatchFiles
Aktion 14:17:27: PatchFiles. Dateien werden gepatcht
Aktion gestartet um 14:17:27: PatchFiles.
Aktion beendet um 14:17:27: PatchFiles. Rückgabewert 1.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Doing action: DuplicateFiles
Aktion 14:17:27: DuplicateFiles. Dateien werden dupliziert
Aktion gestartet um 14:17:27: DuplicateFiles.
Aktion beendet um 14:17:27: DuplicateFiles. Rückgabewert 1.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Doing action: BindImage
Aktion 14:17:27: BindImage. Ausführbare Dateien werden gebunden
Aktion gestartet um 14:17:27: BindImage.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038
Aktion beendet um 14:17:27: BindImage. Rückgabewert 1.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Doing action: CreateShortcuts
Aktion 14:17:27: CreateShortcuts. Verknüpfungen werden erstellt
Aktion gestartet um 14:17:27: CreateShortcuts.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:000]: Internal Exception during install operation: 0xc0000005 at 0x745F2839.
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:062]: WER crash report failed (4).
MSI (s) (70:D0) [14:17:27:062]: Internal MSI error. Installer terminated prematurely.
Installer wurde vorzeitig angehalten.
MSI © (04:DC) [14:17:27:062]: Font created. Charset: Req=0, Ret=0, Font: Req=MS Shell Dlg, Ret=MS Shell Dlg
MSI (s) (70:D0) [14:17:35:203]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (70:B8) [14:17:35:203]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (70:DC) [14:17:35:203]: Custom Action Manager thread ending.
MSI © (04:20) [14:17:35:203]: Back from server. Return value: 1603
MSI © (04:20) [14:17:35:203]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI © (04:20) [14:17:35:203]: PROPERTY CHANGE: Deleting SECONDSEQUENCE property. Its current value is '1'.
Aktion beendet um 14:17:35: ExecuteAction. Rückgabewert 3.
MSI © (04:20) [14:17:35:203]: Doing action: SetupCompleteError
Aktion 14:17:35: SetupCompleteError.
Aktion gestartet um 14:17:35: SetupCompleteError.
Aktion 14:17:35: SetupCompleteError. Dialog created
Aktion beendet um 14:17:36: SetupCompleteError. Rückgabewert 2.
Aktion beendet um 14:17:36: INSTALL. Rückgabewert 3.
MSI © (04:20) [14:17:36:843]: Destroying RemoteAPI object.
MSI © (04:D4) [14:17:36:843]: Custom Action Manager thread ending.
Property©: DiskPrompt = [1]
Das Problem ist jetzt, dass ich weder installieren noch deinstallieren, was nicht akzeptabel ist.
Ich bitte um schnelle Hilfe,
Gruss
Jaipaul
Posted 09 February 2006 - 08:47
Posted 09 February 2006 - 11:22
Das Problem tritt immer auf bei der Aktion: CreateShortcuts. Meine Frage: Sind das irgendwelche Verknüpfungen per .lnk? Die könnte man ja alle löschen. Oder ist das zu einfach gedacht?
Manchmal kommt auch die Meldung:
Property©: ISSCRIPT_VERSION_MISSING = Die InstallScript-Engine fehlt auf diesem Computer. Falls verfügbar, führen Sie ISScript.msi aus oder wenden Sie sich an den Technischen Support.
Property©: ISSCRIPT_VERSION_OLD = Die InstallScript-Engine auf Ihrem Rechner ist älter als die für das Ausführen dieses Setup benötigte Version. Falls verfügbar, installieren Sie die neueste Version der ISScript.msi oder wenden Sie sich an den Technischen Support.
oder:
=== Protokollierung beendet: 29.01.2006 14:15:02 ===
MSI © (FC:1C) [14:15:02:578]: Note: 1: 1708
MSI © (FC:1C) [14:15:02:578]: Produkt: finance - Standard -- Installationsvorgang fehlgeschlagen.
MSI © (FC:1C) [14:15:02:593]: Grabbed execution mutex.
MSI © (FC:1C) [14:15:02:593]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI © (FC:1C) [14:15:02:593]: MainEngineThread is returning 1602
=== Verbose logging stopped: 29.01.2006 14:15:02 ===
Ich hab schon alle möglichen Fehler gehabt, wie 1933,1708,1704,1602,1603, 2826 und 2835. Wo kann man Hinweise auf diese Fehler finden?
Ich bitte um Hilfe
Gruss
Jaipaul
Posted 10 February 2006 - 08:54
| Das Problem tritt immer auf bei der Aktion: CreateShortcuts. Meine Frage: Sind das irgendwelche Verknüpfungen per .lnk? |
Ja, CreateShortcuts ist die Aktion die die Verknüpfungen erstellt. Möglicherweise kannst du das Problem vermeiden wenn due alle Verknüpfungen aus deinem Setup rausnimmst. Vielleicht gibt es auch ein Problem mit dem Namen einer Verknüpfung (Sonderzeichen)? Hast du deine .msi Datei mal validiert?
| Property© ISSCRIPT_VERSION_MISSING = Die InstallScript-Engine fehlt auf diesem Computer. Falls verfügbar, führen Sie ISScript.msi aus oder wenden Sie sich an den Technischen Support. Property© ISSCRIPT_VERSION_OLD = Die InstallScript-Engine auf Ihrem Rechner ist älter als die für das Ausführen dieses Setup benötigte Version. Falls verfügbar, installieren Sie die neueste Version der ISScript.msi oder wenden Sie sich an den Technischen Support. |
Das sind keine Fehler, sondern Texte, die in Properties gespeichert wurden damit sie bei Bedarf als Fehlermeldung angezeigt werden können. Diese Einträge im Log sind also völlig normal.
Die Fehlernummern sind in der MSI Doku beschrieben. 1602/1603 bedeutet aber letztlich nur, dass die Installation fehlgeschlagen ist bzw. abgebrochen wurde. Die eigentliche Fehlerursache steht dann meist ein paar Zeilen weiter oben im Log. 1708 ist auch nur eine allgemeine Meldung. Die eigentliche Ursache steht noch weiter oben.
Bei 1933 geht es um geschützte Systemdateien die nicht überschrieben werden können, 1704 besagt dass eine andere Installation noch nicht abgeschlossen wurde (wahrscheinlich durch den Absturz). 2826 ist eine Warnung die du ignorieren kannst (ein Control auf einem Dialog steht über den Rand über) und 2835 sagt dass auf einem Dialog ein Control fehlt.
Ich würde das Testsystem neu aufsetzen und es dann anochmal probieren, damit du nicht iregndwelche Probleme durch die Trümmer der fehlgeschlagenen Installation hast. Dem Fehler 1933 sollstest du nachgehen, denn eigentlich solltest du gar nicht versuchen eine geschütze Systemdatei zu überschreiben (könnte aber ein fehlerhaftes Merge Modul sein)
Posted 10 February 2006 - 09:58
vielen Dank für die Antwort. Das MSI Paket ist nicht von mir persönlich, sondern ein gekauftes Programm. Den Support der Firma habe ich schon angeschrieben, die haben jedoch keine Ahnung bzw. wollen nicht helfen. Ich habe den Code also nicht.
Wie kann ich das MSI-Paket validieren?
Kann es sein, dass mein MSIEXEC veraltet ist? Welche Dateien benutzt es?
Wo finde ich die Doku von MSI?
Hier mein allererster Abbruch beim Versuch, das Programm zu installieren:
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Doing action: InstallInitialize
Aktion 12:12:05: InstallInitialize.
Aktion gestartet um 12:12:05: InstallInitialize.
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Server Locked: Install is suspended for product {E38C00D0-A68B-4318-A8A6-F7D4B5B1DF0E}
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Checking in-progress install: install for different product.
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Checking in-progress install: install for same configuration.
MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Note: 1: 1704 2: Windows Media Encoder 9-Reihe
DEBUG: Error 2835: The control ErrorIcon was not found on dialog SetupError
Interner Fehler 2835. ErrorIcon, SetupError
Fehler 1704. Eine Installation von Windows Media Encoder 9-Reihe ist im Augenblick unterbrochen. Sie müssen die von dieser Installation vorgenommenen Änderungen rückgängig machen, bevor Sie fortfahren können. Möchten Sie diese Änderungen rückgängig machen?
MSI (s) (70:88) [12:12:42:250]: Produkt: finance - Standard -- Fehler 1704. Eine Installation von Windows Media Encoder 9-Reihe ist im Augenblick unterbrochen. Sie müssen die von dieser Installation vorgenommenen Änderungen rückgängig machen, bevor Sie fortfahren können. Möchten Sie diese Änderungen rückgängig machen?
Aktion beendet um 12:12:42: InstallInitialize. Rückgabewert 2.
Aktion beendet um 12:12:42: INSTALL. Rückgabewert 2.
Das Witzige an der Sache, ich habe den Media Encoder 9 überhaupt nicht installiert. Trotzdem behauptet das Programm, dieses sei unterbrochen.
Also ich weiss nicht weiter.
Vielleicht hast du ja noch einen Tip.
Gruss
Jaipaul
Posted 10 February 2006 - 10:17
| Wie kann ich das MSI-Paket validieren? |
| Kann es sein, dass mein MSIEXEC veraltet ist? Welche Dateien benutzt es? |
| Wo finde ich die Doku von MSI? |
| MSI (s) (70:88) [12:12:05:734]: Server Locked: Install is suspended for product {E38C00D0-A68B-4318-A8A6-F7D4B5B1DF0E} |
Posted 13 February 2006 - 12:42
Es ist ein Teufelskreis. Wie gesagt: Keine Deinstallation bzw Installation von Programmen möglich.
Die Installation bricht bei REMOVESHORTCUT ab, die Installation mit Pending der versuchten Deinstallation + CreateShortcut.
Ich hab mal beide LOG's angehängt. Orca ist nicht installierbar.
Wie kriegt man bloss die Shortcuts weg? Da muss doch irgendwo in der Registry der Fehler liegen.
Hast Du noch nen Tip?
Gruss
Jaipaul
Posted 14 February 2006 - 12:55
Hier ist kein Log angehängt, wahrscheinlich war es zu groß.
MsiZap könnte helfen das installierte paket loszuwerden. Aber das behebt natürlich nicht das grundsätzliche Problem mit deinem Setup.
Posted 15 February 2006 - 13:13
Ich erinnere mich schwach, dass ich bei der Installation des Programms Ngrab Streamingserver einen Abbruch hatte. Ich hab versucht, dieses Programme zu deinstallieren mit folgendem LOG:
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe ===
MSI © (D0:78) [12:38:24:203]: Resetting cached policy values
MSI © (D0:78) [12:38:24:203]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI © (D0:78) [12:38:24:203]: ******* RunEngine:
******* Product: C:\WINDOWS\Installer\9feb16.msi
MSI © (D0:78) [12:38:24:203]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI © (D0:78) [12:38:24:203]: Grabbed execution mutex.
MSI © (D0:78) [12:38:24:265]: Cloaking enabled.
MSI © (D0:78) [12:38:24:265]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI © (D0:78) [12:38:24:265]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (28:B0) [12:38:24:281]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:281]: Resetting cached policy values
MSI (s) (28:08) [12:38:24:281]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:281]: ******* RunEngine:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:281]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: End dialog not enabled
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: Original package ==> C:\WINDOWS\Installer\9feb16.msi
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: Package we're running from ==> C:\WINDOWS\Installer\200396.msi
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode
'{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:296]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Transforms are not secure.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Command Line: REMOVE=ALL CURRENTDIRECTORY=C:\WINDOWS\Installer CLIENTUILEVEL=2
CLIENTPROCESSID=3280
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is
'{3ACFF00E-4A98-4229-94E8-9760BF8C4CAD}'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Product Code passed to Engine.Initialize: '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Product Code from property table before transforms: '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Product Code from property table after transforms: '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Product registered: entering maintenance mode
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '5'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductToBeRegistered property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Specifed source is not already in a list.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'DisableBrowse' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'AllowLockdownBrowse' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Package name retrieved from configuration data: 'NGrab Streamingserver.msi'
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Determined that existing product (either this product or the product being upgraded with a
patch) is installed per-user.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Note: 1: 2729
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Product {CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E} is not managed.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: Running product '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}' with user privileges: It's not
assigned.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding REMOVE property. Its value is 'ALL'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'C:\WINDOWS\Installer'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '2'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '3280'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCTLANGUAGE property. Its value is '1031'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:312]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '200'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:328]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Anwendungsdaten
MSI (s) (28:08) [12:38:24:328]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Favoriten
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Netzwerkumgebung
MSI (s) (28:08) [12:38:24:328]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene
Dateien
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Druckumgebung
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Recent
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\SendTo
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Vorlagen
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users.WINDOWS\Anwendungsdaten
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Lokale
Einstellungen\Anwendungsdaten
MSI (s) (28:08) [12:38:24:343]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene
Dateien\Eigene Bilder
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Verwaltung
MSI (s) (28:08) [12:38:24:375]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Autostart
MSI (s) (28:08) [12:38:24:375]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü
MSI (s) (28:08) [12:38:24:375]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Desktop
MSI (s) (28:08) [12:38:24:375]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Verwaltung
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Autostart
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Desktop
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\Fonts
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'paul'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding Installed property. Its value is '2002/12/28 13:50:34'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\WINDOWS\Installer\200396.msi'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is
'C:\WINDOWS\Installer\9feb16.msi'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: Note: 1: 2262 2: PatchPackage 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '3'.
=== Protokollierung gestartet: 15.02.2006 12:38:24 ===
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: Checking in-progress install: install for same configuration.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: Suspended install detected. Resuming.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding REINSTALL property. Its value is 'AlwaysInstall'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding ALLUSERSPROFILE property. Its value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\All Users.WINDOWS\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding D2S property. Its value is 'D:\Programme\NGrab\D2S\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding INSTALLDIR property. Its value is 'D:\Programme\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASEDIR property. Its value is 'D:\Programme\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding NGRAB1 property. Its value is 'C:\Programme\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding NGRAB property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding NGRABCOMMON property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\NGrab\NGrabCommon\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding USERPROFILE property. Its value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding WINGRABENGINE property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\NGrab\WinGrabEngine\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:390]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Modifying CLIENTPROCESSID property. Its current value is '3280'. Its new
value: '464'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding REINSTALLMODE property. Its value is 'pecms'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding RESUME property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding Resume property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding UpdateStarted property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding Preselected property. Its value is '1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: INSTALL
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Running ExecuteSequence
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: AppSearch
Aktion gestartet um 12:38:24: INSTALL.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: AppSearch 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: AppSearch.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: LaunchConditions
Aktion beendet um 12:38:24: AppSearch. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: LaunchCondition 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: LaunchConditions.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: FindRelatedProducts
Aktion beendet um 12:38:24: LaunchConditions. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Skipping FindRelatedProducts action: not run in maintenance mode
Aktion gestartet um 12:38:24: FindRelatedProducts.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Skipping action: CCPSearch (condition is false)
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Skipping action: RMCCPSearch (condition is false)
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: ValidateProductID
Aktion beendet um 12:38:24: FindRelatedProducts. Rückgabewert 0.
Aktion gestartet um 12:38:24: ValidateProductID.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: setUserProfileNT
Aktion beendet um 12:38:24: ValidateProductID. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Modifying USERPROFILE property. Its current value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\'. Its new value: 'C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000'.
Aktion gestartet um 12:38:24: setUserProfileNT.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Skipping action: SetAllUsersProfileNT (condition is false)
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: setAllUsersProfile2K
Aktion beendet um 12:38:24: setUserProfileNT. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Modifying ALLUSERSPROFILE property. Its current value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\All Users.WINDOWS\'. Its new value: 'C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS'.
Aktion gestartet um 12:38:24: setAllUsersProfile2K.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: CostInitialize
Aktion beendet um 12:38:24: setAllUsersProfile2K. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
Aktion gestartet um 12:38:24: CostInitialize.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: Patch 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: PatchPackage 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2205 2: 3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Doing action: FileCost
Aktion beendet um 12:38:24: CostInitialize. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: MsiAssembly 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: IniFile 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: MoveFile 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: DuplicateFile 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:406]: Note: 1: 2262 2: ReserveCost 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: FileCost.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Doing action: IsolateComponents
Aktion beendet um 12:38:24: FileCost. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Note: 1: 2262 2: IsolatedComponent 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Note: 1: 2728 2: Patch
Aktion gestartet um 12:38:24: IsolateComponents.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Doing action: CostFinalize
Aktion beendet um 12:38:24: IsolateComponents. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying CommonFilesFolder property. Its current value is
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying NGRAB property. Its current value is 'C:\Programme\Gemeinsame
Dateien\NGrab\'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying NGRABCOMMON property. Its current value is
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\NGrabCommon\'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\NGrabCommon'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying WINGRABENGINE property. Its current value is
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\WinGrabEngine\'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\WinGrabEngine'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying INSTALLDIR property. Its current value is 'D:\Programme\NGrab\'.
Its new value: 'D:\Programme\NGrab'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying D2S property. Its current value is 'D:\Programme\NGrab\D2S\'. Its
new value: 'D:\Programme\NGrab\D2S'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
'C:\WINDOWS\System32'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding System.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Note: 1: 2262 2: Condition 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying USERPROFILE property. Its current value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000'. Its new value: 'C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its current
value is 'C:\WINDOWS\System32'. Its new value: 'C:\WINDOWS\System32\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its value is
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying System.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 property. Its current
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding neuer_ordner_s1955 property. Its value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumePath property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Adding GlobalAssemblyCache property. Its value is 'E:\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying INSTALLDIR property. Its current value is 'D:\Programme\NGrab'.
Its new value: 'D:\Programme\NGrab\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying D2S property. Its current value is 'D:\Programme\NGrab\D2S'. Its
new value: 'D:\Programme\NGrab\D2S\'.
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\'.
Dateien\NGrab'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\'.
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\WinGrabEngine'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\WinGrabEngine\'.
'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\NGrabCommon'. Its new value: 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\NGrabCommon\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: PROPERTY CHANGE: Modifying ALLUSERSPROFILE property. Its current value is 'C:\Dokumente und
Einstellungen\All Users.WINDOWS'. Its new value: 'C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: TARGETDIR , Object: E:\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: WindowsVolume , Object: C:\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: WindowsFolder , Object: C:\WINDOWS\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: USERPROFILE , Object: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: TemplateFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Vorlagen\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: TempFolder , Object: C:\DOKUME~1\PAULMI~1.000\LOKALE~1\Temp\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: SystemFolder , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: Redist.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MS.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\system32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 , Object:C:\WINDOWS\System32\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: System16Folder , Object: C:\WINDOWS\system\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: StartupFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Autostart\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: StartMenuFolder , Object: C:\Dokumente und
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: SendToFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\SendTo\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: RecentFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Recent\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: ProgramMenuFolder , Object: C:\Dokumente und
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: neuer_ordner_s1955 , Object: C:\Dokumente und
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: PrintHoodFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Druckumgebung\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: PrimaryVolumePath , Object: E:\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: PersonalFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: NetHoodFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Netzwerkumgebung\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: MyPicturesFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien\Eigene Bilder\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: LocalAppDataFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: GlobalAssemblyCache , Object: E:\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: FontsFolder , Object: C:\WINDOWS\Fonts\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: FavoritesFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Favoriten\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: DesktopFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Desktop\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder , Object: C:\Programme\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: NGRAB1 , Object: C:\Programme\NGrab\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: INSTALLDIR , Object: D:\Programme\NGrab\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: DATABASEDIR , Object: D:\Programme\NGrab\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: D2S , Object: D:\Programme\NGrab\D2S\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: CommonFilesFolder , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: NGRAB , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: WINGRABENGINE , Object: C:\Programme\Gemeinsame
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: NGRABCOMMON , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\NGrab\NGrabCommon\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: CommonAppDataFolder , Object: C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: AppDataFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Anwendungsdaten\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: AdminToolsFolder , Object: C:\Dokumente und
Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Verwaltung\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Dir (target): Key: ALLUSERSPROFILE , Object: C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users.WINDOWS\
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Disallowing installation of component: {997FA962-E067-11D1-9396-00A0C90F27F9} since the same
component with higher versioned keyfile exists
MSI (s) (28:08) [12:38:24:421]: Disallowing installation of component: {474F61F1-7342-11D2-A199-00A0C90AB50F} since the same
MSI (s) (28:08) [12:38:24:437]: Disallowing installation of component: {10048713-2C96-11D2-9A97-006097C4E452} since the same
MSI (s) (28:08) [12:38:24:437]: Disallowing installation of component: {BF4D7A70-D89D-11D1-A17D-00A0C90AB50F} since the same
MSI (s) (28:08) [12:38:24:437]: Disallowing installation of component: {22056900-C842-11D1-A0DD-00A0C9054277} since the same
MSI (s) (28:08) [12:38:24:437]: Disallowing installation of component: {3207D1B1-80E5-11D2-B95D-006097C4DE24} since the same
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Allowing installation of component: {AFD7925B-FCBC-11D6-BDBA-0050BA730512} even though a
modified unversioned keyfile exists and file versioning rules would disable the component
Aktion gestartet um 12:38:24: CostFinalize.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Doing action: SetODBCFolders
Aktion beendet um 12:38:24: CostFinalize. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: ODBCDriver 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: ODBCTranslator 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: SetODBCFolders.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Doing action: MigrateFeatureStates
Aktion beendet um 12:38:24: SetODBCFolders. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Skipping MigrateFeatureStates action: not run in maintenance mode
Aktion gestartet um 12:38:24: MigrateFeatureStates.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Doing action: InstallValidate
Aktion beendet um 12:38:24: MigrateFeatureStates. Rückgabewert 0.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Feature: AlwaysInstall; Installed: Local; Request: Reinstall; Action: Reinstall
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_1; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_2; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_3; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_4; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: HTMLHelp.chm; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_5; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabBObj10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabHTMLHlpObj10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabICMPFct10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabRegFct10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabTrayIcon10.ocx; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabButton10.ocx; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabWinInetFct10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrabEngine10.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: WinGrabEngine.dll; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: HTMLHelp.chm1; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: NGrab.exe; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: ISX_DEFAULTCOMPONENT_6; Installed: Local; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_COMCATDLL.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24; Installed: Local;
Request: Local; Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_Comdlg32ocx.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24; Installed:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_MSCOMCTLOCX.DE.7EBEDD57_AA66_11D2_B980_006097C4DE24; Installed:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_MSCOMCTLOCX.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24; Installed:
Local; Request: Local; Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Vba_VBStandardFormat.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24; Installed:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Vba_VbRuntime.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B; Installed: Local;
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_MSWINSCKOCX.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24; Installed:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_System_OLEPRO32.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24; Installed: Local;
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_System_STDOLE.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24; Installed: Local;
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_System_OLEAUT32.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24; Installed: Local;
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: Global_Controls_MSWINSCKOCX.DE.7EBEDD66_AA66_11D2_B980_006097C4DE24; Installed:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __ISX_DEFAULTCOMPONENT_565; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __HTMLHelp.chm165; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Controls_COMCATDLL.3207D1B0_80E5_65; Installed: Null; Request: Local;
Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Controls_Comdlg32ocx.576D64B0_74165; Installed: Null; Request: Local;
Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Controls_MSCOMCTLOCX.3207D1B9_80E65; Installed: Null; Request: Local;
Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Vba_VBStandardFormat.7EBEDD3D_AA665; Installed: Null; Request: Local;
Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Vba_VbRuntime.1E64E430_36E0_11D2_65; Installed: Null; Request: Local;
Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_Controls_MSWINSCKOCX.8BB4B550_AA665; Installed: Null; Request: Local;
Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_System_STDOLE.8C0C59A0_7DC8_11D2_65; Installed: Null; Request: Local;
Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __Global_System_OLEAUT32.8C0C59A0_7DC8_11D65; Installed: Null; Request: Local;
Action: Null
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __ISX_DEFAULTCOMPONENT_566; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabBObj10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabButton10.ocx65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabEngine10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabHTMLHlpObj10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabICMPFct10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabRegFct10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabTrayIcon10.ocx65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __NGrabWinInetFct10.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Component: __WinGrabEngine.dll65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: SelfReg 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:453]: Note: 1: 2262 2: Font 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: InstallValidate.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:468]: Note: 1: 2262 2: DuplicateFile 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:468]: Note: 1: 2262 2: ReserveCost 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:468]: Note: 1: 2205 2: 3: _RemoveFilePath
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value:
'1'.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2262 2: SelfReg 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2262 2: Font 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:500]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Note: 1: 2727 2:
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Doing action: RemoveExistingProducts
Aktion beendet um 12:38:24: InstallValidate. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Skipping RemoveExistingProducts action: current configuration is maintenance mode or an
uninstall
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveExistingProducts.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Doing action: InstallInitialize
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveExistingProducts. Rückgabewert 0.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: BeginTransaction: Locking Server
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Server Locked: Install is suspended for product {CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}
Aktion gestartet um 12:38:24: InstallInitialize.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Skipping action: AllocateRegistrySpace (condition is false)
MSI (s) (28:08) [12:38:24:515]: Doing action: ProcessComponents
Aktion beendet um 12:38:24: InstallInitialize. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: ProcessComponents.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnpublishComponents
Aktion beendet um 12:38:24: ProcessComponents. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: PublishComponent 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: UnpublishComponents.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: MsiUnpublishAssemblies
Aktion beendet um 12:38:24: UnpublishComponents. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: MsiUnpublishAssemblies.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnpublishFeatures
Aktion beendet um 12:38:24: MsiUnpublishAssemblies. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: UnpublishFeatures.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: StopServices
Aktion beendet um 12:38:24: UnpublishFeatures. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: ServiceControl 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: StopServices.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: DeleteServices
Aktion beendet um 12:38:24: StopServices. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: DeleteServices.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnregisterComPlus
Aktion beendet um 12:38:24: DeleteServices. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: Complus 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterComPlus.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: SelfUnregModules
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterComPlus. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: SelfReg 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: SelfUnregModules.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnregisterTypeLibraries
Aktion beendet um 12:38:24: SelfUnregModules. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterTypeLibraries.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: RemoveODBC
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterTypeLibraries. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: ODBCDataSource 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: ODBCTranslator 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: ODBCDriver 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveODBC.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2711 2: ODBCDriverManager64
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnregisterFonts
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveODBC. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: Font 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterFonts.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: RemoveRegistryValues
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterFonts. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Note: 1: 2262 2: RemoveRegistry 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveRegistryValues.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:531]: Doing action: UnregisterClassInfo
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveRegistryValues. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterClassInfo.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: UnregisterExtensionInfo
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterClassInfo. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterExtensionInfo.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: UnregisterProgIdInfo
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterExtensionInfo. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterProgIdInfo.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: UnregisterMIMEInfo
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterProgIdInfo. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2262 2: MIME 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: UnregisterMIMEInfo.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveIniValues
Aktion beendet um 12:38:24: UnregisterMIMEInfo. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2262 2: RemoveIniFile 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveIniValues.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveShortcuts
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveIniValues. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveShortcuts.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveEnvironmentStrings
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveShortcuts. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2262 2: Environment 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveEnvironmentStrings.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveDuplicateFiles
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveEnvironmentStrings. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveDuplicateFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveFiles
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveDuplicateFiles. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: RemoveFolders
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveFiles. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2262 2: LockPermissions 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: RemoveFolders.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: CreateFolders
Aktion beendet um 12:38:24: RemoveFolders. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Note: 1: 2205 2: 3: SidCache
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Using well known SID for System
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Finished allocating new user SID
Aktion gestartet um 12:38:24: CreateFolders.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: MoveFiles
Aktion beendet um 12:38:24: CreateFolders. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: MoveFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:546]: Doing action: InstallFiles
Aktion beendet um 12:38:24: MoveFiles. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: InstallFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2262 2: LockPermissions 3: -2147287038
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2235 2: 3: StreamRef_ 4: SELECT `Patch`.`File_`, `Patch`.`Header`,
`Patch`.`Attributes`, `Patch`.`Sequence`, `Patch`.`StreamRef_` FROM `Patch` WHERE `Patch`.`File_` = ? AND
`Patch`.`#_MsiActive`=? ORDER BY `Patch`.`Sequence`
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchOldAssemblyFile
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiPatchOldAssemblyFile 4: SELECT `MsiPatchOldAssemblyFile`.`Assembly_`
FROM `MsiPatchOldAssemblyFile` WHERE `MsiPatchOldAssemblyFile`.`File_` = ?
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiSFCBypass
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiSFCBypass 4: SELECT `File_` FROM `MsiSFCBypass` WHERE `File_` = ?
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiPatchHeaders 4: SELECT `Header` FROM `MsiPatchHeaders` WHERE
`StreamRef` = ?
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Doing action: DuplicateFiles
Aktion beendet um 12:38:24: InstallFiles. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: DuplicateFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Doing action: PatchFiles
Aktion beendet um 12:38:24: DuplicateFiles. Rückgabewert 1.
Aktion gestartet um 12:38:24: PatchFiles.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Doing action: BindImage
Aktion beendet um 12:38:24: PatchFiles. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038
Aktion gestartet um 12:38:24: BindImage.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Doing action: CreateShortcuts
Aktion beendet um 12:38:24: BindImage. Rückgabewert 1.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Internal Exception during install operation: 0xc0000005 at 0x745F2839.
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: WER crash report failed (4).
MSI (s) (28:08) [12:38:24:562]: Internal MSI error. Installer terminated prematurely.
Aktion gestartet um 12:38:24: CreateShortcuts.
MSI (s) (28:08) [12:38:25:687]: MainEngineThread is returning 1603
MSI © (D0:18) [12:38:24:578]: Font created. Charset: Req=0, Ret=0, Font: Req=MS Shell Dlg, Ret=MS Shell Dlg
MSI © (D0:78) [12:38:25:687]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter
after decrement: -1
MSI © (D0:78) [12:38:25:687]: MainEngineThread is returning 1603
Der ProductCode ist doch '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'.
Wenn ich diesen Produktcode mit MSIZAP T! {CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E} lösche,
wird dann Ngrab Streamingserver gelöscht?
Kann ich was kaputt machen?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruss
Jaipaul
Posted 15 February 2006 - 14:28
| Der ProductCode ist doch '{CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E}'. |
| Wenn ich diesen Produktcode mit MSIZAP T! {CB2D3647-18D2-4E06-8062-AF6224C5489E} lösche, wird dann Ngrab Streamingserver gelöscht? |
| Kann ich was kaputt machen? |
Posted 15 February 2006 - 16:04
Mensch Du bist ja klasse: So schnell eine Anwort.
Bevor ich msizap nuzten werde noch ein paar kleine Fragen:
Sind in der Windows Installer Datenbank die Programme, die unter Systemsteuerung/Software zu finden sind?
Sind die verbleibenden Registryeinträge störend, wenn man sie nicht löscht?
Finden sich die zu löschenden Dateien im Programmverzeichnis des zu löschenden Programms?
Grundsatzfrage: Könnte das Löschen vom Ngrab Streamingserver mein Problem endgültig losen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
Jaipaul
Posted 16 February 2006 - 17:41
| QUOTE (jaipaul @ 2006-02-15 16:04) |
1)Sind in der Windows Installer Datenbank die Programme, die unter Systemsteuerung/Software zu finden sind? 2) Sind die verbleibenden Registryeinträge störend, wenn man sie nicht löscht? 3) Finden sich die zu löschenden Dateien im Programmverzeichnis des zu löschenden Programms? 4) Wo finde ich die Doku von MSI? |
1: Zum Teil, nicht alle Programme nutzen MSI. Und nicht alle MSIs sind unter Software eingetragen (bzw. Deinstallierbar).
2: Kann man nicht pauschal beantworten. Der Windows Installer deinstalliert nur Keys, die er erstellt hat. Hat er keinen Bezug mehr zu einem Key (weil z.B. das Paket mit msizap entfernt wurde), wird der Key bei der Deinstallation von Prg1 nicht entfernt, auch wenn er von Prg1 (vor dem zappen) erstellt/installiert wurde.
3: Kann man auch nicht pauschal beantworten. Die Dateien können auch in Gemeinsame Dateien oder System32 oder sonst wo liegen. Das kann man bei MSI mit Orka prüfen (welcher bei dir ja z.Z. nicht installierbar ist, richtig) in dem man sich die Directory-Tabelle anssieht.
4: http://msdn.microsof...aller_guide.asp
Mit freundlichen Grüßen,
ich
Edited by Cybot, 16 February 2006 - 17:43.
Posted 17 February 2006 - 11:11
MSIZAP hat leider den gewünschten Erfolg nicht gebracht.
Der Eintrag des kaputten Programms in SYSTEMSTEUERUNG/SOFTWARE ist zwar weg,das Problem CREATESHORTCUTS ist geblieben.
MSIZAP wurde mit T Productcode aufgerufen und hat einiges rausgeschmissen.
Danach habe ich ORCA aufgerufen. Dazu hier das LOG:
=== Verbose logging started: 17.02.2006 10:08:28 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.2435 Calling process: C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe ===
MSI © (F4:94) [10:08:28:218]: Resetting cached policy values
MSI © (F4:94) [10:08:28:218]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:218]: ******* RunEngine:
******* Product: E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI © (F4:94) [10:08:28:218]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:312]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi' against software restriction policy
MSI © (F4:94) [10:08:28:312]: Note: 1: 2262 2: DigitalSignature 3: -2147287038
MSI © (F4:94) [10:08:28:312]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi is not digitally signed
MSI © (F4:94) [10:08:28:312]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: Cloaking enabled.
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: End dialog not enabled
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: Original package ==> E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: Package we're running from ==> C:\DOKUME~1\PAULMI~1.000\LOKALE~1\Temp\5625c6.msi
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI © (F4:94) [10:08:28:390]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiFileHash
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Transforms are not secure.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Command Line: CURRENTDIRECTORY=E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca CLIENTUILEVEL=0 CLIENTPROCESSID=2036
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{0A68AF67-E966-40F1-958F-A3E2062DC78B}'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Product Code passed to Engine.Initialize: ''
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Product Code from property table before transforms: '{63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}'
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Product Code from property table after transforms: '{63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}'
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Product not registered: beginning first-time install
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Adding new sources is allowed.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Package name extracted from package path: 'Orca.Msi'
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Package to be registered: 'Orca.Msi'
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Running product '{63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '2036'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: TRANSFORMS property is now:
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '100'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Anwendungsdaten
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Favoriten
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Netzwerkumgebung
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Druckumgebung
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Recent
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\SendTo
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Vorlagen
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien\Eigene Bilder
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Verwaltung
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Autostart
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Desktop
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Verwaltung
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Startmenü\Programme\Autostart
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Desktop
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Vorlagen
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\Fonts
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'paul'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\DOKUME~1\PAULMI~1.000\LOKALE~1\Temp\5625c6.msi'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding SourceDir property. Its value is 'E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:406]: PROPERTY CHANGE: Adding SOURCEDIR property. Its value is 'E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\'.
MSI © (F4:98) [10:08:28:437]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionHandler property. Its value is '3.01'.
=== Logging started: 17.02.2006 10:08:28 ===
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '5'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Checking in-progress install: install for different product.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Checking in-progress install: install for an uninstall.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Doing action: INSTALL
Action 10:08:28: INSTALL.
Action start 10:08:28: INSTALL.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: UI Sequence table 'InstallUISequence' is present and populated.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Running UISequence
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: PROPERTY CHANGE: Adding EXECUTEACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Doing action: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860
Action 10:08:28: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860.
Action start 10:08:28: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: PROPERTY CHANGE: Adding CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\'.
Action ended 10:08:28: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Doing action: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015
Action 10:08:28: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015.
Action start 10:08:28: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: PROPERTY CHANGE: Adding CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\'.
Action ended 10:08:28: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Doing action: LaunchConditions
Action 10:08:28: LaunchConditions. Evaluating launch conditions
Action start 10:08:28: LaunchConditions.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Note: 1: 2205 2: 3: LaunchCondition
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Note: 1: 2228 2: 3: LaunchCondition 4: SELECT `Condition`, `Description` FROM `LaunchCondition`
Action ended 10:08:28: LaunchConditions. Return value 0.
MSI © (F4:94) [10:08:28:453]: Doing action: PrepareDlg
Action 10:08:28: PrepareDlg.
Action start 10:08:28: PrepareDlg.
Info 2898. DlgFont8, Tahoma, 1
Info 2898. VerdanaBold13, Verdana, 1
DEBUG: Error 2826: Control BottomLine on dialog PrepareDlg extends beyond the boundaries of the dialog to the right by 5 pixels
The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2826. The arguments are: PrepareDlg, BottomLine, to the right
Action 10:08:28: PrepareDlg. Dialog created
Action ended 10:08:28: PrepareDlg. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:515]: Doing action: FindRelatedProducts
Action 10:08:28: FindRelatedProducts. Searching for related applications
Action start 10:08:28: FindRelatedProducts.
Action ended 10:08:28: FindRelatedProducts. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Doing action: AppSearch
Action 10:08:28: AppSearch. Searching for installed applications
Action start 10:08:28: AppSearch.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Note: 1: 2205 2: 3: AppSearch
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Note: 1: 2228 2: 3: AppSearch 4: SELECT `Property`, `Signature_` FROM `AppSearch`
Action ended 10:08:28: AppSearch. Return value 0.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Doing action: CCPSearch
Action 10:08:28: CCPSearch. Searching for qualifying products
Action start 10:08:28: CCPSearch.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Note: 1: 2205 2: 3: CCPSearch
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Note: 1: 2228 2: 3: CCPSearch 4: SELECT `Signature_` FROM `CCPSearch`
Action ended 10:08:28: CCPSearch. Return value 0.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Doing action: RMCCPSearch
Action 10:08:28: RMCCPSearch. Searching for qualifying products
Action start 10:08:28: RMCCPSearch.
Action ended 10:08:28: RMCCPSearch. Return value 0.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Doing action: CostInitialize
Action 10:08:28: CostInitialize. Computing space requirements
Action start 10:08:28: CostInitialize.
MSI © (F4:94) [10:08:28:531]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
MSI © (F4:94) [10:08:28:593]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'E:\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:593]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
Action ended 10:08:28: CostInitialize. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:593]: Doing action: FileCost
Action 10:08:28: FileCost. Computing space requirements
Action start 10:08:28: FileCost.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiAssembly
Action ended 10:08:28: FileCost. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Doing action: CostFinalize
Action 10:08:28: CostFinalize. Computing space requirements
Action start 10:08:28: CostFinalize.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Note: 1: 2205 2: 3: Condition
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Its value is 'E:\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSFTCommon.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSI_Tools.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSFTCommon.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MSI_Tools.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 property. Its value is 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding System.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding System.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding System.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding Redist.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding MS.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding System.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 property. Its value is 'C:\WINDOWS\system32\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding ORCADIRECTORY property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding PrivateDir.A746A466_1DB6_11D2_AD60_00A0C9AF11A6 property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding CUBDIR property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding ProgDirNT.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding DataDir.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: PROPERTY CHANGE: Adding ProgDir95.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 property. Its value is 'C:\Programme\Orca\'.
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Target path resolution complete. Dumping Directory table...
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Note: target paths subject to change (via custom actions or browsing)
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: TARGETDIR , Object: E:\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: WindowsFolder , Object: C:\WINDOWS\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MSFTCommon.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MSI_Tools.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MSFTCommon.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MSI_Tools.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: ProgramMenuFolder , Object: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: CommonFilesFolder , Object: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: SystemFolder , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: Redist.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MS.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: System.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: Redist.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MS.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: System.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: Redist.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MS.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: System.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: Redist.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: MS.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: System.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 , Object: C:\WINDOWS\system32\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: ProgramFilesFolder , Object: C:\Programme\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: ORCADIRECTORY , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: PrivateDir.A746A466_1DB6_11D2_AD60_00A0C9AF11A6 , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: CUBDIR , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: ProgDirNT.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: DataDir.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Dir (target): Key: ProgDir95.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 , Object: C:\Programme\Orca\
MSI © (F4:94) [10:08:28:609]: Note: 1: 2228 2: 3: MsiAssembly 4: SELECT `MsiAssembly`.`Attributes`, `MsiAssembly`.`File_Application`, `MsiAssembly`.`File_Manifest`, `Component`.`KeyPath` FROM `MsiAssembly`, `Component` WHERE `MsiAssembly`.`Component_` = `Component`.`Component` AND `MsiAssembly`.`Component_` = ?
MSI © (F4:94) [10:08:28:703]: Disallowing installation of component: {1CA051B0-1B70-11D2-9ADD-006097C4E452} since the same component with higher versioned keyfile exists
MSI © (F4:94) [10:08:28:781]: Disallowing installation of component: {996512AF-AA46-11D2-B97F-006097C4DE24} since the same component with higher versioned keyfile exists
MSI © (F4:94) [10:08:28:937]: Disallowing installation of component: {1CA051B2-1B70-11D2-9ADD-006097C4E452} since the same component with higher versioned keyfile exists
Action ended 10:08:28: CostFinalize. Return value 1.
MSI © (F4:94) [10:08:28:937]: Doing action: MigrateFeatureStates
Action 10:08:28: MigrateFeatureStates. Migrating feature states from related applications
Action start 10:08:28: MigrateFeatureStates.
Action ended 10:08:28: MigrateFeatureStates. Return value 0.
MSI © (F4:94) [10:08:28:937]: Doing action: WelcomeDlg
Action 10:08:28: WelcomeDlg.
Action start 10:08:28: WelcomeDlg.
DEBUG: Error 2826: Control BottomLine on dialog WelcomeDlg extends beyond the boundaries of the dialog to the right by 5 pixels
The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2826. The arguments are: WelcomeDlg, BottomLine, to the right
Action 10:08:28: WelcomeDlg. Dialog created
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2205 2: 3: _RemoveFilePath
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiFileHash
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: PROPERTY CHANGE: Modifying CostingComplete property. Its current value is '0'. Its new value: '1'.
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2205 2: 3: BindImage
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2205 2: 3: SelfReg
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2205 2: 3: Font
MSI © (F4:98) [10:08:29:031]: Note: 1: 2727 2:
Action 10:08:35: CancelDlg. Dialog created
Action ended 10:08:38: WelcomeDlg. Return value 2.
MSI © (F4:94) [10:08:38:406]: Doing action: UserExit
Action 10:08:38: UserExit.
Action start 10:08:38: UserExit.
DEBUG: Error 2826: Control BottomLine on dialog UserExit extends beyond the boundaries of the dialog to the right by 5 pixels
The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2826. The arguments are: UserExit, BottomLine, to the right
Action 10:08:38: UserExit. Dialog created
Action ended 10:08:44: UserExit. Return value 2.
Action ended 10:08:44: INSTALL. Return value 2.
Property©: ORCADIRECTORY = C:\Programme\Orca\
Property©: ProgDir95.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 = C:\Programme\Orca\
Property©: DataDir.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 = C:\Programme\Orca\
Property©: ProgDirNT.406D93CE_00E9_11D2_AD47_00A0C9AF11A6 = C:\Programme\Orca\
Property©: VersionNT = 501
Property©: System.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: System.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: System.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: System.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: CUBDIR = C:\Programme\Orca\
Property©: CommonFilesFolder = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
Property©: TARGETDIR = E:\
Property©: ProgramFilesFolder = C:\Programme\
Property©: PrivateDir.A746A466_1DB6_11D2_AD60_00A0C9AF11A6 = C:\Programme\Orca\
Property©: ProgramMenuFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\
Property©: SourceDir = E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\
Property©: SystemFolder = C:\WINDOWS\system32\
Property©: Redist.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: MS.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: Redist.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: MS.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: Redist.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: MS.7EBEDD6A_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: Redist.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: MS.7EBEDD3E_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 = C:\WINDOWS\system32\
Property©: WIPROPDriveG = G:\
Property©: Manufacturer = Microsoft Corporation
Property©: PIDKEY = 111-1111111
Property©: ProductCode = {63A68338-16A3-4763-8478-A45F91A61E7A}
Property©: ProductLanguage = 1033
Property©: ProductName = Orca
Property©: ProductVersion = 2.00.3790.0000
Property©: UpgradeCode = {1AA03E10-2B19-11D2-B2EA-006097C99860}
Property©: SecureCustomProperties = ORCAUPGRADE
Property©: ALLUSERS = 1
Property©: BannerBitmap = bannrbmp
Property©: IAgree = No
Property©: ProductID = none
Property©: ARPHELPLINK = http://www.microsoft.com/management
Property©: ButtonText_Back = < &Back
Property©: ButtonText_Browse = Br&owse
Property©: ButtonText_Cancel = Cancel
Property©: ButtonText_Exit = &Exit
Property©: ButtonText_Finish = &Finish
Property©: ButtonText_Ignore = &Ignore
Property©: ButtonText_Install = &Install
Property©: ButtonText_Next = &Next >
Property©: ButtonText_No = &No
Property©: ButtonText_OK = OK
Property©: ButtonText_Remove = &Remove
Property©: ButtonText_Repair = &Repair
Property©: ButtonText_Reset = &Reset
Property©: ButtonText_Resume = &Resume
Property©: ButtonText_Retry = &Retry
Property©: ButtonText_Return = &Return
Property©: ButtonText_Yes = &Yes
Property©: CompleteSetupIcon = completi
Property©: ComponentDownload = ftp://anonymous@microsoft.com/components/
Property©: CustomSetupIcon = custicon
Property©: DefaultUIFont = DlgFont8
Property©: DialogBitmap = dlgbmp
Property©: DlgTitleFont = {&DlgFontBold8}
Property©: ErrorDialog = ErrorDlg
Property©: ExclamationIcon = exclamic
Property©: InfoIcon = info
Property©: InstallerIcon = insticon
Property©: INSTALLLEVEL = 3
Property©: InstallMode = Typical
Property©: PIDTemplate = 12345<###-%%%%%%%>@@@@@
Property©: Progress1 = Installing
Property©: Progress2 = installs
Property©: PROMPTROLLBACKCOST = P
Property©: RemoveIcon = removico
Property©: RepairIcon = repairic
Property©: Setup = Setup
Property©: ShowUserRegistrationDlg = 0
Property©: Wizard = Setup Wizard
Property©: WIPROPDriveF = F:\
Property©: USERNAME = paul
Property©: CommonFilesFolder.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
Property©: MSI_Tools.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\
Property©: Intel = 6
Property©: MSFTCommon.6B0B0C60_69F5_11D2_B321_006097C99860 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\
Property©: CommonFilesFolder.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
Property©: MSI_Tools.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSI Tools\
Property©: MSFTCommon.FD153240_37EC_11D2_8892_00A0C981B015 = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\
Property©: WIPROPDriveE = E:\
Property©: WIPROPDriveD = D:\
Property©: WIPROPDriveC = C:\
Property©: WIPROPDriveB = B:\
Property©: WIPROPDriveA = A:\
Property©: WIPROPDriveH = H:\
Property©: WIPROPDriveI = I:\
Property©: WIPROPDriveJ = J:\
Property©: WIPROPDriveK = K:\
Property©: WIPROPDriveL = L:\
Property©: WIPROPDriveM = M:\
Property©: WIPROPDriveN = N:\
Property©: WIPROPDriveO = O:\
Property©: WIPROPDriveP = P:\
Property©: WIPROPDriveQ = Q:\
Property©: WIPROPDriveR = R:\
Property©: WIPROPDriveS = S:\
Property©: WIPROPDriveT = T:\
Property©: WIPROPDriveU = U:\
Property©: WIPROPDriveV = V:\
Property©: WIPROPDriveW = W:\
Property©: WIPROPDriveX = X:\
Property©: WIPROPDriveY = Y:\
Property©: WIPROPDriveZ = Z:\
Property©: PackageCode = {0A68AF67-E966-40F1-958F-A3E2062DC78B}
Property©: ProductState = -1
Property©: PackagecodeChanging = 1
Property©: CURRENTDIRECTORY = E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca
Property©: CLIENTUILEVEL = 0
Property©: CLIENTPROCESSID = 2036
Property©: VersionDatabase = 100
Property©: VersionMsi = 3.01
Property©: WindowsBuild = 2600
Property©: ServicePackLevel = 2
Property©: ServicePackLevelMinor = 0
Property©: MsiNTProductType = 1
Property©: WindowsFolder = C:\WINDOWS\
Property©: WindowsVolume = C:\
Property©: System16Folder = C:\WINDOWS\system\
Property©: RemoteAdminTS = 1
Property©: TempFolder = C:\DOKUME~1\PAULMI~1.000\LOKALE~1\Temp\
Property©: AppDataFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Anwendungsdaten\
Property©: FavoritesFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Favoriten\
Property©: NetHoodFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Netzwerkumgebung\
Property©: PersonalFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien\
Property©: PrintHoodFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Druckumgebung\
Property©: RecentFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Recent\
Property©: SendToFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\SendTo\
Property©: TemplateFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Vorlagen\
Property©: CommonAppDataFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\
Property©: LocalAppDataFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\
Property©: MyPicturesFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\paul.MITTEL.000\Eigene Dateien\Eigene Bilder\
Property©: AdminToolsFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Verwaltung\
Property©: StartupFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\Programme\Autostart\
Property©: StartMenuFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Startmenü\
Property©: DesktopFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Desktop\
Property©: FontsFolder = C:\WINDOWS\Fonts\
Property©: GPTSupport = 1
Property©: OLEAdvtSupport = 1
Property©: ShellAdvtSupport = 1
Property©: PhysicalMemory = 768
Property©: VirtualMemory = 1553
Property©: AdminUser = 1
Property©: LogonUser = paul
Property©: UserSID = S-1-5-21-343818398-926492609-839522115-1003
Property©: UserLanguageID = 1031
Property©: ComputerName = MITTEL
Property©: SystemLanguageID = 1031
Property©: ScreenX = 1024
Property©: ScreenY = 768
Property©: CaptionHeight = 19
Property©: BorderTop = 1
Property©: BorderSide = 1
Property©: TextHeight = 16
Property©: ColorBits = 32
Property©: TTCSupport = 1
Property©: Time = 10:08:44
Property©: Date = 17.02.2006
Property©: MsiNetAssemblySupport = 1.1.4322.573
Property©: MsiWin32AssemblySupport = 5.1.2600.2180
Property©: RedirectedDllSupport = 2
Property©: Privileged = 1
Property©: DATABASE = C:\DOKUME~1\PAULMI~1.000\LOKALE~1\Temp\5625c6.msi
Property©: OriginalDatabase = E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\Orca.Msi
Property©: SOURCEDIR = E:\Original PGM verschoben von LW C\Orca für MSI Pakete\orca\
Property©: VersionHandler = 3.01
Property©: UILevel = 5
Property©: ACTION = INSTALL
Property©: EXECUTEACTION = INSTALL
Property©: ROOTDRIVE = E:\
Property©: CostingComplete = 1
Property©: OutOfDiskSpace = 0
Property©: OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property©: PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property©: PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property©: PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
=== Logging stopped: 17.02.2006 10:08:44 ===
MSI © (F4:94) [10:08:44:265]: Note: 1: 1708
MSI © (F4:94) [10:08:44:265]: Product: Orca -- Installation failed.
MSI © (F4:94) [10:08:44:296]: Grabbed execution mutex.
MSI © (F4:94) [10:08:44:296]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI © (F4:94) [10:08:44:296]: MainEngineThread is returning 1602
=== Verbose logging stopped: 17.02.2006 10:08:44 ===
Ich krieg langsam Panik.
Hat jemand noch einen Tip?
Gruss
Jaipaul
Posted 18 February 2006 - 10:01
| Action 10:08:28: WelcomeDlg. Dialog created ... Action 10:08:35: CancelDlg. Dialog created Action ended 10:08:38: WelcomeDlg. Return value 2. MSI (c) (F4:94) [10:08:38:406]: Doing action: UserExit |
Also wenn ich mir das unvoreingenommen anschaue dann würde ich sagen du hast auf dem Welcome-Dialog auf den Abbrechen-Button geklickt. Hast du aber wahrscheinlich nicht, oder?
