ich muss im Setup den Laufwerksbuchstaben eines eingesteckten USB-Sticks ermitteln, um dort Dateien hinzuschieben - wie geht das?
Bevor ich die Daten rüberschiebe muss ich prüfen, ob überhaupt ein USB-Stick eingesteckt ist. Das heist - USB-Port finden - prüfen ob ein Stick eingesteckt ist - zugehöriger Laufwerksbuchstabe ermitteln - wie kann ich das im Script umsetzen??
Rainer
Wie kann ich den Laufwerksbuchstaben
RR
, Mar 03 2005 08:39
Posted 03 March 2005 - 09:42
egal ob usb oder ide/scsi/... das Gerät ist als Laufwerk angemeldet.
Daher solltest Du es als Wechsel"platten"laufwerk finden:
| listID = ListCreate(STRINGLIST); if (listID != LIST_NULL) GetValidDrivesList (listID, REMOVEABLE_DRIVE, nMinDriveSpace); ... |
Evtl. kannst Du die Laufwerksgröße nutzen, um es von CDROM/DVD zu unterscheiden ...
Aus der Liste der Ergebnisse musst Du dann den Laufwerksbuchstaben des Sticks herausholen, evtl. kannst Du den Anwender noch mal bestätigen lassen, das X: das Laufwerk mit dem USB-Stick ist.
Edited by Perotin, 03 March 2005 - 09:43.
Gruß / regards
Thomas
Thomas
Posted 03 March 2005 - 12:41
Danke Perotin, das hat funktioniert. Den Ansatz hatte ich auch schon, aber ich hatte das Diskettenlaufwerk usw. noch mit drin.
Schöne Grüße
Rainer
Schöne Grüße
Rainer
