gibt es eine Eigenschaft im ISDEV7 mit dem man Abfragen kann ob SOURCEDIR ein Netzwerkpfad bzw. ein Netzlaufwerk ist ?
Netzwerkpfad ermitteln
carsten711
, May 30 2003 10:50
6 replies to this topic
Posted 12 June 2003 - 13:48
nochmal zur Ergänzung, ich möchte im IS ermitteln, ob meine Quelldateien aus einem Lokalen Laufwerk (C:) von einer CD oder aus einem verbundenen Netzlaufwerk oder einem UNC-Pfad installiert werden. Es muss doch da eine Möglichkeit geben ????
Posted 12 June 2003 - 13:53
Hi Carsten,
hast Du dir schon mal die Funktion "GetSystemInfo ( DRIVE, nvResult, svResult );" angeschaut, damit kannst Du zumindest rausbekommen, ob die Installation von CD, Netzlaufwerk oder lokalem Laufwerk gestartet ist.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Gruß,
Jochen
Gruß,
Jochen
Edited by Jochen, 12 June 2003 - 14:18.
Posted 12 June 2003 - 18:03
Hallo Jochen,
habe ich versucht, ich kann auf diese weise Infos über Video, Speicherplatz, ob ein CDRom Vorhanden ist ermitteln. Aber leider wenn ich das mit "GetSystemInfo(DRIVE...) versuche, bekomme ich kein richtiges Ergebniss. Bzw. das Ergebniss ist <0. ich habe mal mein Script ausgeschnitten, vielleicht hat ja einer ne Idee.
if (GetSystemInfo (DRIVE, nvResult, svResult) < 0) then
szInfo = "Konnte Media Informationen nicht finden";
else
switch (nvResult)
case IS_FIXED:
szInfo = "MEDIA: FIXED DRIVE";
case IS_CDROM:
szInfo = "MEDIA: CDROM";
case IS_REMOTE:
szInfo = "MEDIA: NETZWERK";
case IS_UNKNOWN:
szInfo = "MEDIA: UNBEKANNT";
endswitch;
endif;
danke!!!
else
switch (nvResult)
case IS_FIXED:
case IS_CDROM:
case IS_REMOTE:
case IS_UNKNOWN:
endswitch;
endif;
danke!!!
Posted 12 June 2003 - 20:46
Die entscheidende Zeile fehlt: auf was setzt du svResult vor dem Aufruf? (In svResult muss der Laufwerksbuchstabe incl. : übergeben werden).
Für UNC Pfade funktioniert diese Funktion nicht (liefert IS_UNKNOWN), aber die lassen sich ja durch die führenden Backslashes erkennen.
Posted 13 June 2003 - 08:12
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch
Ich möchte doch mit dieser Funktion ermitteln, aus welchem Laufwerk das Setup gestartet wurde. Also
kenne ich den Laufwerksbuchstaben noch gar nicht, kann Ihn auch nicht übergeben. Oder muss ich da noch mit einer anderen Funktion vorweg greifen ?
Posted 13 June 2003 - 09:41
ich stand auf dem Schlauch, ich kann es so machen:
if (GetSystemInfo (DRIVE, nvResult, SRCDIR) < 0) ...
dann gehts
dann gehts
