Ich hab da ein kleines Problem. Ich habe zwei Dateigruppen, mit unterschiedlichen Dateien, ich will aber je nach Setup-Typ (Benutzer-Eingabe) nur eine dieser beiden installieren, ohne den Benutzer vor eine Auswahl zu stellen. Ich hab es schon mit ComponentSetData(......) und
ComponentSelectItem(......) probiert, hat aber nicht funktioniert. Ich hab für die Dateigruppen auch dementsprechend zwei Komponentengruppen angelegt.
Dateigruppen abhängig installieren
Chris
, Feb 13 2001 09:06
Posted 13 February 2001 - 09:06
Hi!!
Posted 13 February 2001 - 16:39
Wenn für jede Dateigruppe iene eigene Komponente angelegt wurde, sollte CommponentSelectItem funktionieren. Hast Du den Return-Wert der Funktion überprüft, vielleicht ist die Komponente nicht richtig angegeben?
Ausserdem muss ComponentSelectItem nach der Auswahl irgendwelcher Setup-Typen erfolgen, und ggf. (je nach Komponenten-Layout) sogar nach dem Komponentenauswahldialog.
